min 900 vil ikke kendes ved fjernbetjeningen og dermed heller ikke starte, muligheder? bilen står på mors
/jørgen
saab 900 årg 98 startspærre/fjernbetjening
- tknage
Re: saab 900 årg 98 startspærre/fjernbetjening
Ufff...
Første check er om der er frisk batteri i fjernbetjeningen.
Har du eventuelt en reserve du også kan prøve?
Jeg kender ikke nogen vej uden om hvis der er andet galt. - Lad os se om der melder sig nogen på banen med alternativer.
Ellers skal den på et værksted med kendskab til Saab. Der skal fejlfindes med en tech2 tester.
Er det fjernbetjeningen det er galt med (ud over batteriet) skal der kodes en ny fjernbetjening ind, hvilket kræver tech 2. Er det et modul i bilen der er gået i stykker er det samme.
Jeg er ikke stiv i hvem der kan det på de kanter, men bilen skal højest sandsynligt kranes dertil.
Hvis du er skråsikker på på det er fjernbetjeningen der er i stykker og ikke et eller andet i bilen kan du forsøge at bestille en ny fjernbetjening evt. hos Verninge auto eller Svend wind i Højer.
Jeg har haft en ng900 ikke turbo, og her havde jeg 2 fjernbetjeninger. En overgang ville den ene slet ikke virke, men på mystisk vis reparerede den sig selv.
Problemet med ng900 uden turbo er at startspærren er kodet ind i motorstyringen som er Bosch. Så vidt jeg ved er det ikke muligt at fjerne denne funktion. Hvis der er tale om en med turbo, så kan man fjerne startspærren med Trionic suite.
Næste problem er at finde en fungerende fjernbetjening. De produceres ikke længere og der bliver færre og færre tilgængelig.
Der findes dog et par muligheder, men det er lidt et skud i mørket: Selve teknikken i fjernbetjeningen deles med Aston Martin DB7 og Jaguar XJ6, selvom de af udeende ikke er helt identiske, så vil de fungere fint til en SAAB. Men held og lykke med at finde en god brugt til under 1000 kr
Selvom man måske kan skaffe en ny, så mener jeg at man skal have mindst én fungerende fjernbetjening for at kunne kode den, men jeg husker det ikke præcis.
Hvis man kan kode den uden at have en fungerende, så vil det også kunne lade sig gøre ved hjælp af andre testere end Tech 2. Jeg har en Kina-kopi af en "delphi"-tester som bør kunne gøre det, så måske du har et værksted i nærheden der kan lokkes til at komme forbi og prøve at få din eksisterende fjernbetjening kodet igen.
Alternativt må den med autohjælp som Thomas foreslår.
- jørgen pedersen
forløbig tak, kørte den hjem igår formiddag siden har den ikke villet.
diode i bil blinker som den skal, men der sker intet med fjerbetjening og det er desværre den eneste vi har
/jørgen
/jørgen
- tknage
Hej igen.
Det kan godt være jeg var lidt optimistisk omkring en ny fjernbetjening. Jeg er ikke engang helt sikker på hvilken variant der hører til ng900.
Jeg tog et hurtigt kig på ebay og det ser ud til at der er mulighed for at købe en brugt. For år tilbage hvor vi kørte 9000 døde den ene fjernbetjening og jeg købte et par stykker til reserve på ebay. Selvom der vist nok er en metode til at "bibbe" en ny fjernbetjening ind fik jeg et værksted til at gøre det.
Ud over ebay kan det være en mulighed at kontakte Eriks Auto aka. Saab Erik i Thisted. han har et godt lager af reservedele og kan måske hjælpe med indkodning. Alternativt kan det være Verninge auto på fyn har Han hat også meget brugt på lager. Han kan evt sende og så kan du få den kodet ind mere lokalt.
Går du ebay vejen fandt jeg ud af, at selvom der er rigtig meget i usa bruger de andre frekvenser, så det er en del vi ikke kan bruge i de europæiske biler. Det ser dog ud til at der er rigtig meget i England.
Jeg prøvede også at søge på Ebay og fandt kun denne samt en tilsvarende. Begge fra England:
https://www.ebay.co.uk/itm/204961436479 ... R6S2rIG2aA
Nøglesenderen vil virke, men det er ikke sikkert boksen vil virke til ng900. Jeg mener der forskel om der er Trionic eller Bosch motorstyring, men jeg er ikke helt sikker.
Jeg tænker man kan købe en hel bil i England billigere end en løs nøgle/boks.
Her er en mulighed:
https://phoenixbespokekeys.com/product/ ... n-db7-fob/
Lidt mere spiselig, omend stadig dyrt:
https://www.autoreservejaguar.com/xj6-x ... e-fob.html
Som Thomas foreslår; prøv Eriks Auto eller Kim i Verninge først.
Her er en mulighed:
