hey alle, jeg tænker at jeg vil spørge jer om hjælp om dette da jeg helst ikke vil købe de forkerte reservedele.
når jeg har bilen i tomgang så er den meget ureguleær og er en gang i mellem ved at dø.
og når jeg kører og så kobler ud og derefter bremser så går omdrejningerne helt ned i bund og nogengange så dør den også. jeg kan med det samme starter bilen igen og køre videre. en anden ting er også når jeg koblker ud i mellem gearskiftne så synes jeg at omdrejningerne falder lidt for hurtigt.
disse symtom har været der længe men har altid troet det var fordi at koblingen ikke slap helt og trak med og så "slukkede" Bilen.
nu er kobling, svinhjul og powerflex forbrosbøsninger installeret og den gør dette stædivik.
har i med jeres efaring prøvet dette og fået det til at virke ordentligt eller i bare har viden om dette så må i gerne hjælpe.
hsr i nogen ide om hvad det er der er fejlen?
Mange tak for hjælpen Casper.
det er en saab 9-5 2.3t 1999 med lidt extra ladetryck
går i stå når jeg bremser
- Casper Himborg Olsen
- Esbenw
Re: går i stå når jeg bremser
Hej Casper.
Her er en tråd hvor der måske kan findes lidt ideer. viewtopic.php?t=24209
Om ikke andet er det et billigt sted at starte at kontrollere alle de styre slanger der sidder på motoren.
Det er ikke helt samme problem beskrivelse men kunne godt tro fejlen kunne findes samme sted
Jeg ville starte med at rense gasspjæld, og luftmassemåler først.
Mange tak for svaret. Jeg vil kigge og se om jeg kan løse detEsbenw skrev: ↑18. feb 2026, 14:32Hej Casper.
Saab 9-5 2.3t my 1999 stage 1 TD04 15T 270 HK
Mange tak for svaret. Har du nogle gode ideer foe hvordan og med hvad jeg skal rense det med. Fordi når jeg kigger på saabwis på hvordan jeg afmonterer min gasspjæld så ser det meget kompliseret ud
Hej Casper
Har du fået udlæst fejlkoder? Der kan godt være koder selvom motorlampen ikke lyser.
Hej Casper
Rens af gasspjæld foregår med spjældet monteret på motoren, og speeder pedalen trykket i bund. brug eventuelt en passende pind til at holde det åbent.
Rensemiddel, jeg har brugt kontaktrens, da det altid har været nærmest.
en klud og en tandbørste.
Man sprøjter kontaktrens på børsten og begynder at skrubbe let, hvorefter man fugter en klud med rens og tørre efter, gentag indtil det er rent det behøver ikke at være helt blankt, med det er bare det solide skidt der skal fjernes.
Rens af luftmassemåler, den afmonteres og beskyttelses nettene fjernes, de sidder med 4 torx skruer, og man står med dette.
Spul det rent med bremserens, sprøjt lid rens på en syrepensel, og rens forsigtigt modstandene med penslen, afslut med en gang påsprøjtning af bremserens.
Og hvis du har et oliemættet luftfilter så kaster du det i skraldespanden, og erstatter det med et almindeligt papir filter, ellers skal den renses igen efter ca 500 km, når man har renset filter.
Så har jeg løst fejlen til 99% jeg har skiftet alle de små 3mm vaccumslanger fordi de var godt møre. Derefter skiftede jeg tændrør og luftmassemåler, og bilen har aldrig kørt bedre. Eneste problem var 6 timer senere på en lidt for kvick køretur i sverige, med lidt for mange omdrejninger. Der fik jeg desvære smæltet 1 stempel ødelagt plejstangslejre og krumtapslejre. Nu er vi 22000kr senere og bilen kører igen. Mange tak for svaret og jeg tror en af wekenderne så må jeg lige lege lidt med at rense gaspjeldet. Mange takMortenvig skrev: ↑21. feb 2026, 04:45Hej Casper
det er ulempen ved at tune på en ukendt motor med mange km.
Jeg havde nok skiftet benzinpumpen, og fået renset og kontrolleret dyserne efter et hul i stemplet,
Hvor i sverige kan man køre friskt ?
Min mekaniker i sverige sagde at grunden til at stemplet smeltede var fordi jeg have en dårlig tænkassette eller en ikke original en. Men det kan da godt være at det er fordi en dysse er tæppet til. Eller at bensinpumpen ikke kan følge med. Man kan køre hurtigt i den tyske del af skåne
Uorginale kan svinge meget i kvalitet, specielt kalibreringen af bankesensor signalet.
Det er ikke det store problem på den mindste motor, men på en tunet aero motor er det et stort problem.
Man kan godt teste dyser og pumpe på bilen hvis man blot tænker sig om, og har data på komponenterne.
Det jeg ikke kan lide er at der kun er et stempel at der er hul i, hvis resten så fine ud, hvilket kan tyde på en dyse.
