10. mar 2024, 20:50
Hvad er formålet? En kompressionstest? For så skal du have strøm til ECU'en for at kunne åbne gasspjældet.
Jeg lavede kompressionstest på min 1,8i, men tænkte ikke lige på at dyserne stadig var aktive så motoren var en smule druknet bagefter. Det kan ikke anbefales da det kan skade katalysatoren. Jeg brugte TECH2 testeren til at åbne gasspjældet helt og satte en kontakt ind i stedet for start relæet i (sikrings) boksen i motorrummet.
Jeg ved ikke om du bare kan trykke speederen ned og tørne motoren på nøglen i en B207. Jeg mener at hvis du forsøger at starte bilen med speederen i bund, så vil den kalibrere spjældhuset. Det er derfor den bare går normal tomgang når du har prøvet. Jeg tror du skal starte med at tørne og så derefter trykke speederen ned.
Havde jeg tænkt mig om så havde jeg fjernet sikringen til benzinpumpen som Morten foreslår. Når du har fjernet sikringen, så prøv lige at starte et par gange for at fjerne benzin fra systemet.
Beklager hvis jeg er helt galt på den i forhold til dine hensigter
