Dørhængsel
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
Dørhængsel
6. okt 2023, 17:31
Hej, er det ikke muligt at skifte dørhængsel på en 9-5?
Syntes ikke det ser ud til den er boltet på døren, nærmere svejset
SAAB är bra!
Re: Dørhængsel
7. okt 2023, 09:16
Den yderste del er svejset på døren, og kan ikke skiftes, den indvendige del kan.
Normalt er der ingen problemer med hængslerne, og det lyder som at dør donen er slidt.
Hvis der er slør i døren,
SGT
Re: Dørhængsel
7. okt 2023, 12:26
Ja det øverste hængsel er slidt så man kan løfte døren lidt op og ned, måske naglen kan skiftes ud med et passende hss bor, delen uden spiral, da det er hærdet stål? :)
SAAB är bra!
Re: Dørhængsel
7. okt 2023, 13:33
En hammer og en dorn til at banke den ud er nok, med en afmonteret dør, begynder du at bore så går det først galt.
SGT
Re: Dørhængsel
7. okt 2023, 15:22
Bore, hvem har nævnt noget om at bore? 🤔Naglen skal jo skiftes ud med noget, feks det glatte stål fra et hss bor
SAAB är bra!
Re: Dørhængsel
8. okt 2023, 04:42
Ok på den måde, men hvordan vil du fastgøre boret ?
Det er nemmere at købe en ny dorn, og man er sikker på den passer i hullerne,
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... nne-1.html
Re: Dørhængsel
9. okt 2023, 10:21
Jeg har selv repareret et SAAB 96 dørhængsel. Det var godt slidt og selve naglen kunne ikke købes. Jeg borede hullerne ud til fra 8 til 9mm og brugte et knækket 9mm bor som nagl. Jeg svejsede det bare fast i den ene ende. Et 8,1mm bor kunne sikkert have været nok men jeg havde ingen i den størrelse som kunne ofres til formålet.
SGT
Re: Dørhængsel
13. okt 2023, 08:58
Hmm, ved ikke om det kan svare sig at rode med, det nederste hængsel er rustet fast og drejer det forkerte sted, sikkert umuligt at fjerne og hvis det går galt er det en anden dør der skal til.
Ja Mads, havde også tænkt at man kunne bore op til overstørrelse, men er ikke sikker på der er plads til at bore på døren.
Tror helt bestemt ikke jeg er den eneste der har slidte hængsler i førerdøren, måske bare en af dem der har lagt mærke til det
SAAB är bra!
SGT
Re: Dørhængsel
14. okt 2023, 15:50
Fik skiftet den øverste nagle ud, dog hjalp det ikke meget. Bøsning i døren er slidt, den kan så ikke skiftes.
Det var ellers meget nemt at få døren af og på.
SAAB är bra!
Re: Dørhængsel
16. okt 2023, 09:08
Surt at skulle skifte en dør blot for at hængslerne ikke er blevet smurt regelmæssigt i bilens tidligere liv.
Min bror har også en fra 99, med 350k på klokken og hængslerne er som nye uden slør.
og mine to 9-3 med samme hængsler har heller ikke haft problemet-
