Hej alle,
Jeg holder gang i min fine 9-3, og vil også gerne kunne erstatte pærer i instrumentpanelet når de dør. Lige nu har jeg en død i A/C-panelet. Det er ikke nemt at finde nogle, fandt nogle i USA - som ikke kan sendes til DK. Det virker også lidt vildt. Det virker ikke til at man skal gå i gang med at udskifte pære (led?) i soklen, tror det hele går fra hinanden. Så jeg skal finde nyt.
Kan I hjælpe med info om et sted hvor de kan skaffes her i 2023, eller er vi ude i skrothandlere?
Mvh Claus
Pære instrumentpanel til 9-3 fra 2004?
Re: Pære instrumentpanel til 9-3 fra 2004?
Hej Claus
De pærer i klimapanelet (MCC) er helt umulige at finde. Jeg fik bikset en anden pære ind i soklen så der i det mindste var lys. LED kan selvfølgelig være en mulighed, men held og lykke med at få en proppet derind. Jeg er ikke fan af LED hvor det er designet til glødepærer.
Jeg har ikke bilen længere, men jeg bogmærkede i sin tid disse:
https://www.ebay.de/itm/113105971430?ha ... SwA3dYRDXi
Jeg ved ikke om de passer, men det er nok bedste bud jeg lige kan komme på.
- cjr
Hej Mads,
Tak for info og idé!
Kender du specs på pærerne, dvs ved du om det er 14V 0.1A (som dit forslag) de skal have for at give et fornuftigt lys?
Jeg har ikke set meget på panelet (indefra) - ved du om man kan lodde pærer direkte på, hvis man ikke har sokkel?
Jeg googlede lige hurtigt efter LED og fandt: https://autofix.nu/produkter/8341-udven ... ---5-stk-/ - de kunne måske bruges og give et lys a la de rigtige. Tænker jeg. Det er så 12V 20mA, men de kan vel tilsluttes til en 12V-når-der-er-tænding. Men jeg ved dælme ikke. At du ikke bryder dig om LED, er det fordi de giver et andet lys, eller er der noget andet jeg overser?
Mvh Claus
Mvh Claus
Du skal bruge den originale sokkel og pille den gamle pære af. Benene skal så foldes omkring soklen på samme måde som originalt. Dem jeg linker til burde være lange nok, resten skal bare klippes af.
Pæren er det tætteste på jeg kunne finde da jeg ledte i sin tid. Måske du kan finde nogen der passer bedre på specifikationer. Jeg tror jeg fandt specs i instruktionsbogen som jeg ikke har længere.
Angående LED. Efter min erfaring så er de fleste man kan købe til dette formål er af meget ringe kvalitet og kræver en del fiflen at få til at give forbindelse. Dernæst ved man ikke om de bare har dårlig forbindelse eller er sat i modsat. LED kræver som regel også en ekstra modstand som er svær at få plads til når det er instrumentpærer. Til sidst er det svært at vide lige nøjagtig hvilken farve og styrke de har, så hvis ikke man skifter dem allesammen på én gang får man forskellige farver og styrker i de forskellige instrumenter hvilket jeg ikke bryder mig om.
Et argument jeg kan se for LED er at de "bør" holde længere end glødepærer, men det mener jeg let man kan argumentere imod når det gælder billige Kina LED. En glødepære til instrumentlys eller lignende holder nemt 10 år med meget begrænset strømforbrug. Bare dæmp instrumentlyset når du ikke har brug for det, så kan du mangedoble levetiden på dine glødepærer. Som sagt hvis du vil prøve LED så er du velkommen, jeg gider bare ikke bøvle med det længere da jeg ikke ser værdien i dem.
- cjr
Tak Mads - det giver rigtig god mening!
God weekend!
Mvh Claus
God weekend!
Mvh Claus
- cjr
Hej alle,
Det lykkedes mig at skaffe nye pærer ($15/stk + fragt fra USA + moms), hvilket er herligt. Så skal jeg blot finde ud af at montere dem i A/C-panelet...
- cjr
OK; det var så kun *næsten* den rigtige pære
...man kan ikke vinde hver gang
Står der ikke et nummer på den gamle pære ?
Fo de er ikke i reservedels kataloget.
Et alternativ kan være at tage pæren med til en fysisk forretning, eller et værksted, for at se om de har noget der passer.
Sjovt nok er den ikke i EPC, men den er i et online katalog: https://webautocats.com/epc/saab/sbd/08c-94029/0100/
Jeg tror dog at det er en fejl, da det er samme nummer for det nye og det gamle klimapanel. Jeg tvivler på at det er samme pære i begge paneler. Måske hvis nogen har adgang til begge biler at de kan bekræfte?
Uanset hvad så er den "udgået" og (næsten) helt umulig at finde. Her er den dog i USA: https://www.esaabparts.com/saab/parts/12799844 Men er det så den rigtige?
Så vidt jeg husker et selve delen der går ned i printet under 8 mm i diameter hvor normale instrumentpærer er omkring 8,5 mm. Derudover har benene kontakt med både forside og bagside af printet. Så man vil ikke bare kunne bruge en standard instrumentpære.
Efter lidt krydssøgning fandt jeg dette nummer: https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... h/1039855/
Denne er også udgået. Skandix bekræfter dog at pæren for MCC -2006 er samme som for ACC 2007-, så det giver da lidt flere muligheder hvis man selv kan få lov til at rode lidt rundt ved en hugger.
Igen som jeg skrev i starten af tråden, så kan man udskifte selve pæren i den gamle pæreholder. Det kræver bare at man finder en lille pære med omtrent samme styrke, samt lidt fingersnilde. Jeg har selv gjort det med en standard løs instrumentpære jeg tilfældigvis havde.
