Hej Saab venner.
Jeg har et problem med klima anlægget på min 9-5 Estate fra 2004. Nemlig den køler i passager siden, og der er varm luft i føresiden. Hvad kan det skyldes ?
Venlig hilsen.
Kurt.
9-5 klima anlæg.
- westphal
9-5 klima anlæg.
Biler:
Saab 9-3 cabriolet 2004 185 HK automatik.
Re: 9-5 klima anlæg.
Det er luft blande spjældet i venstre side der ikke virker.
Start med at kalibrerer, og udlæse fejlkoder som beskrevet her.
https://saabworld.net/showthread.php?t=28199
Så bliver du noget klogere på fejlen.
- vincula
Jeg har det samme problem med min 9-5 '01. Tak for tippet!
Hilsen,
Vincula
Hilsen,
Vincula
Jeg ville også anbefale at downloade Wis
https://www.saabcentral.com/threads/wis ... 10.622081/
For der har været en del problemer med varmeapparatet, MVH
- westphal
Jeg har foretaget en calibration Resultat : 1 = Internal control module malfunction 18= solonoid valve, heat exchanger shut-off valve open or short circuit. Så jeg roder videre.
God weekend.
Kurt.
God weekend.
Kurt.
Biler:
Kun for at være sikker på at jeg har forstået dig korrekt.
Du har et 2 tal stående i venstre side af panelet. ( antal fejlkoder)
Og højre side skifter mellem 1 og 18 (fejlkoderne)
Hvis ja så er panelet defekt.
- westphal
Hej Morten.
Jeg mener, at jeg har fundet fejlen. Fejlkode 18 siger, at Solenoid valve, heat exchanger shut-off valve- open or short circuit. Item nr. 581, så jeg skal ind til Sten Saab i Viborg for at se om han har en sådan fyr; men tak for dine svar. Så jeg kører i 9-3 cab. p.t.
Venlig hilsen.
Kurt.
Venlig hilsen.
Kurt.
Biler:
Det er ikke alle biler der har den ventil, da dens funktion er at lukke for det varme vand for en hurtigere nedkøling.
Hvis du har denne ventil på varmeapperats slangerne
https://www.maptunparts.dk/motordele/ko ... 98-10.html
så kontroller sikring 31 inden du køber en ny solenoid ventil.
Og den fejl giver ingen mening med din fejl beskrivelse, for den påvirker begge sider.
Det mest sandsynlige er en knækket aksel i varmeapparatet.
Service meddelsen findes her.
https://saabwisonline.com/c3/9-5/2000/8 ... vers-side/
- westphal
Hej Morten.
Sikring nr. 31 er O.K.og den omtalte solenoid valve er mont. i min bil , og der er heller ikke fuld køling i den anden side. Jeg får en TECh 2 tester på på tirsdag. Jeg vender tilbage, når fejlen er fundet.
Venlig hilsen og god søndag.
Kurt.
Kurt.
Biler:
- westphal
Akslen ved stepmotoren i højre side var knækket. Ny bestilt. Tak for svarene.
God sommer.
Kurt.
God sommer.
Kurt.
Biler:
- westphal
En rettelse det var i venste side.
Venlig hilsen.
Kurt.
Venlig hilsen.
Kurt.
Biler:
