Saab 9-3 nøgle kan ikke drejes
27. maj 2023, 16:53
her igår kunne jeg pludselig ikke dreje min nøgle, den kunne godt drejes med vold så bilen kom igang, men det virkede ikke rigtig. Jeg har prøvet at skildre den ad og kan se at selve metal låsen godt nok låser op. Alt ser ud til at virke, bilen godkender nøglen da ratlåsen slår fra. Og hvis jeg prøver at sætte nøglen i og tager den op hurtig siger bilen på et tidspunkt at jeg skal fjerne nøglen da den nok læser den forkert, dvs de andre gange formoder jeg det går godt. Det virker bare som om det er de plastik glider der sidder inde i sim enheden der pludselig er blevet utrolig stramme. Det virkede bare ikke sådan da jeg pillede den fra hinanden. Nogle gode bud på hvad der pludselig kan være sket?
Tænker også at prøve at smøre sim enheden men hvad smøre man sådan noget nylon med? Hvis det altså er det
Re: Saab 9-3 nøgle kan ikke drejes
28. maj 2023, 09:13
Hej Esben
jeg har haft samme problem, som vi faktisk diskuterede i en tråd for over et år siden. Jeg kan dog ikke finde min løsning beskrevet nogen steder.
Jeg adskilte låse og gav den noget smørefedt. Jeg husker ikke hvilken fedt, men det var litiumfedt eller silikonefedt.
Man skal trykke lidt ned på nøglen når man drejer, men jeg tænker ikke over det længere, så jeg tror den fungerer næsten som den skal nu.
29. maj 2023, 22:42
Hej Mads
Jeg så faktisk også på dit emne da jeg sagtens kunne huske det, jeg syntes bare ikke rigtig jeg kunne finde en konklusion, så derfor spurgte jeg igen :ugeek :D
Okay jeg må prøve at finde noget fedt at smøre det med, det er bare vildt underligt at det er fra dag til dag den pludselig er så stram uden det faktisk virker som der er noget der er gået i stykker, Mærkeligt. Den er da heldigvis ret nem at pille ud.
Esben
30. maj 2023, 09:09
-Jeg har aldrig rodet med en ng 9-3 tændingslås, men med mange ældre modeller.
Svagheden er skidt og møg, der giver en øget risiko for slid eller blokering.
For et år siden har du skiftet dette
https://www.maptunparts.eu/pdf/152-tandlas.pdf
Så hvad er der tilbage. selve bunden, og solenoiden der skal dreje og låse låsen op, så det ville være et oplagt sted at søge efter skidt, eller slid.
30. maj 2023, 16:25
Hej Morten og Mads
Ja det var præcis det set jeg skiftede så du har ret i fejlen burde med størst sandsynlighed være i den del der er tilbage, det passer også med de 3 plastik tænder som nøgle cylinder skubber frem og tilbage. Jeg kan bare ikke rigtig mærke der er noget galt når jeg skubber med fingrene. Nøglen skubber dog nok ikke lige på tappen men skævt da cylinderen drejer rundt.
Måske dumt spørgsmål men kan man bruge bremse rens eller andet til at prøve at rense den med, jeg prøvede faktisk at skille den fra hinanden ved at prøve at pille den hvide del op men det er ikke bare lige sådan til, det vil vidst i så fald kræve et specielt værktøj hvis det skal kunne samles igen.
31. maj 2023, 06:02
Man kan vel godt bruge bremse rens, og blæse rent tørt med trykluft.
Men først skal man sikre sig at man har mulighed for at smøre komponenterne igen.
Denne video beskriver hele proceduren meget godt.
https://www.youtube.com/watch?v=pA_6QwB8rFc
Den nederste aksel renses på samme måde som topdelen.
Hvis man kan komme til fra undersiden af akslen så rens og blæs den vej. For ikke at blæse skidet yderliger ned på akslen, da det er kommet ind ovenfra.
Men inden du splitter låsen ad Så deaktiver solonoid låsen, og drej nøglen for at se om det er den der driller.
Det man kunne frygte var at akslen er blevet så slidt at selve solonoiden ikke kan trække låsepalen helt tilbage, eller der er noget skidt der blokerer låsepalen
3. jun 2023, 14:24
Rigtig god video du fandt, det virker meget som om det er her koen ligger begravet da resten umiddelbart ser ud til at virke. Måske dumt spørgsmål men kan man bruge sådan noget her:
https://www.vvs-eksperten.dk/badevaerel ... KEIQAvD_Bw
Det er 100% ren silikoneolie, jeg har ikke lige andet eller skal jeg ud og købe noget andet
4. jun 2023, 08:37
Jeg kender ikke produktet, men der står at det er en fedt. Der bruges til at lette rørsamlinger, så den må være relativ tynd,
og det får man ikke ned i akslen uden at splitte det helt ad.
En litium spray fedt er bedre til det brug.
Hvis det er til skydekontakterne og aktiverings armen så er det et forsøg værd.
Men det kræver at man tester det.
Først ved stue temperatur, fjederen skal kunne presse kontakten tilbage, og klistre så meget at den holder fast i kontakten således at den bliver trukket over glide fladen når kontakten bevæges.
Efter en halv time i fryseren gentages forsøget, og derefter en halv time i ovnen ved 60 grader.
Så har man gjort sit for at der ikke skal opstå problemer i fremtiden, grundet forkert smøring.
8. jun 2023, 19:03
Nå nu fik jeg prøvet at følge den guide og smøre som han forslår. Jeg ende med at købe noget andet fedt. https://www.thansen.dk/scooter-mc/olie- ... -481106084
Det er blevet noget bedre, nu skal jeg da nærmest ikke brække nøglen men dog ikke helt som før. Der må næsten være noget der er slidt også, ellers kan jeg håbe når jeg nu har smurt den at den over tid vil blive bedre og bedre. Eller må jeg jo ofre en ny en gang
17. jul 2023, 05:09
Så er der kommet en opdaterings video om hvordan den nederste del er opbygget.
https://www.youtube.com/watch?v=Dgi6zKvpKyw
Og det ser ikke specielt kompliceret ud.
Det er dejligt at der en mand der deler sine erfaringer offentligt :!:
17. jul 2023, 22:07
Tak Morten,
Rigtig god video, den mangler dog et vigtigt element, hvordan man lige får den hvide plade op hvor han bare siger "fjern den hvide del" jeg prøvede sidst og det er ikke nemt da der er en masse plastik tappe der holder den på plads, jeg måtte give fortabt. Jeg har været igang med at rode med min igen da jeg desværre stadig ikke syntes den var helt god og der prøvede jeg tilfældigvis at skifte plastik skjorte til nøglen til en gammel og slidt nøgleskald og vups så gik den ikke stramt mere i starten.. så min nøgle må på eller anden måde havde udvidet sig eller knappen blevet mindre... Eller noget andet så den ikke helt kan trykke knappen.... Meget mærkeligt... Men det er så også en note at man lige skal dobbelt tjekke sin nøgle :ugeek :ugeek :D
