Hvis en bil bliver synet, når den er 29 år og bliver registreret som veteranbil, når den er 30 år, skal den så synes igen efter to år, eller først, når den er 35 år gammel?
Altså gælder 35 års reglen for syn, også hvis synet er foretaget før, bilen bliver registreret som veteranbil?
Kommende veteranbil og syn
Re: Kommende veteranbil og syn
Som jeg forstår det så er det et registreringssyn der først kan foretages når bilen er 30 år. desværre er det ikke kun papirarbejde.
Så hvis du skal til periode syn når bilen er 29 år gammel, så skal den til syn igen året efter når den er 30 år gammel for at blive en veteran bil.
Men spørg i den lokale synshal, de ved med garanti meget mere, eller ved hvor oplysningerne findes.
- Finnsp
Reglerne er lidt kringlede så det er ikke sikkert at synshallen kan vejlede korrekt.
Jeg spurgte ang. veteranregistrering i synshallen da jeg fik min og900 synet. På det tidspunkt var den 34 år gammel og blev 35 senere samme år. Synsmanden afviste katagorisk selvom den faktisk burde kunne registreres når den er 30. Jeg kunne så selv senere omregistrere den til veteran, på skat/motorstyrelsens hjemmeside, så nu har jeg 8 år mellem syn. Jeg ved dog ikke om det kan lade sig gøre længere da det vist var en fejl dengang.
Her er reglerne beskrevet: https://motorhistorisk.dk/2015/10/02/gu ... istrering/
Hvis jeg forstår det rigtigt, så kan du ikke veteranregistrere den inden 30 år efter 1. registrering. Så du skal sikkert til syn igen når den er 31 år.
Men prøv om du kan omregistrere den selv via nettet når den er blevet 30 år. Måske du er heldig at det kan lade sig gøre.
