Min garageport er lidt over 2m. bred, så der er ikke så meget plads at give af
900 1997 bredde
- Finnsp
900 1997 bredde
Jeg overvejer at importere en 900 cabriolet fra Tyskland. Bredden angives til 171cm. Er det den reelle bredde med sidespejle eller kan sidespejlene klappes ind?
Re: 900 1997 bredde
det må næsten være med spejlene klappet ind, da en og 9-3 er opgivet til at være 1936 mm bred målt med spejle klappet ud.
Så der er ingen grund til bekymring om garageporten, det er kun de første 10 gange det er svært, indtil man lærer hvor bred bilen er.
- hf-eco-power
Re: 900 1997 bredde
"Lidt over 2m" skulle være så rigeligt!
Særligt, når du vipper spejlene ind på manuel vis, som man jo gør på den model. Jeg mener ikke, der er en haspe, der har til opgave at holde spejlhuset ind mod karossen, som man ser det på en 9000, eks.vis.
De angivne breddemål på bilerne tager som udgangspunkt alene hensyn til karosserimålet og ikke et totalmål med spejlene iberegnet. På en 900 fra den årgang er tallet 1711 mm - for at være helt præcis
Aktuelt billede fra et af mine mange kataloger fra "en svunden tid" ->
Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
- Finnsp
