Hej Alle
Da jeg regner med at skulle skifte motor og gearkasse inden alt for længe er jeg igang med at forberede dette. Jeg så i bilka at men kan købe et trækspil som kan klare max 400kg.
Kan den mon klare det?
Håber i kan hjælpe
Hey ultrasaabfreak
tror u har ret i at jeg må ofre 1000kr og så være sikker på at maskinen ikke falder ned.
Sikkerhed frem for alt som Saab jo siger ( og så en dejlig maskine )
Fandme en flot 9000 du har.
Jeg mener en Saab er smukkest som Jet-black, er det ikke det den hedder?
Men hvad med solvarme?
Bliver den ikke meget varm?
Grunden til at jeg spørger er at jeg snart kaster mig ud i selv at fuldlakere min Saab 900i 1985. Og så er det fedt at jeg selv kan bestemme hvad farven skal være. Den står mellem sølvgrå eller sort.
Hey
Jo, den bliver rimeligt varm om sommeren i solen - omkring 55gr. kan jeg
se på mit indetermometer. Der er faktisk stor forskel i forhold til min tidligere
bil der var hvid - men med aircondition generer det ikke.
Iøvrigt er det rart efterår & forår at kunne sætte sig ind i en lun bil, når solen
har været fremme - så her er det en fordel med sort lak.
.. kan varmt anbefale kranen fra HN til under de 1000 kr - fordelen er at du kan "køre rundt med din motor efterfølgende - og herefter placere den på gulvet eller i højden på et sikkert underlag.
Den samlede vægt er omkring 140 kg
Bæreøjet ved indsugningsmanifold balancerer godt, så man skal kun løfte dette ene sted.
Jeg har selv byttet motor med en kædetalje (med bremse) som skulle kunne klare max 550 kg. Jeg tror dog der skal hives godt til, hvis man skulle udnytte alle 550 kg, så et 400 kg talje vil vel begrænse sig selv til at man ikke kan hive mere end ca. 200 kg uden stor anstrengelse.
Over min talje havde jeg en 10x10 stolpe liggende vandret over remmen på carporten; det knagede lidt i carporten, men ikke faretruende.
Husk at løsne alle forbindelser og tappe vand + evt. olie af før løft. Se indlæg under projekter.
