Bredere pedaler på 9-3 OG?
Peter_Vinter
Tilmeldt: 24. jul 2005, 12:36
28. apr 2022, 19:45
God aften derude.
Vi har en 9-3 OG Cab, som vi er rigtig glade for. Min kone vil gerne køre mere i den, men er ikke tryg ved den smalle koblings- og bremsepedal efter én gang at have ramt ved siden af bremsen. Det er også rigtigt at begge pedaler er tydeligt smallere end på 900 OG (sikkert en GM-del).
Jeg kan se at der fås alt muligt til at bolte på pedalerne, i mere eller mindre smagfuldt design. Så spørgsmålet til den alvidende flok herunder: Er der nogen der har gode erfaringer med 'bolt-on' pedaler, eller har gode idéer?
På forhånd tak & go' aften.
Re: Bredere pedaler på 9-3 OG?
29. apr 2022, 05:34
De bolte på løsninger jeg har set og prøvet, har været noget dingelværk. bliver meget hurtigt grimme grundet slid.
Og har været meget glatte med våde sko.
Tag ud til en hugger og kig på pedaler, skær armen af, bor 4 huller, og monter med undersænkede bolte.
Så har du en oem løsning hvor man kan få nyt pedalgummi, når det gamle bliver slidt.
Den nemme løsning er at forære konen nogle bredere sko :wink:
Peter_Vinter
30. apr 2022, 19:44
Tak, Morten - for begge forslag :D Den med skoene grinede liv høfligt ad 8)
Det med den tvivlsomme kvalitet af 'THansen-løsningen' var også min bekymring, så den er droppet.
Hvis jeg alligevel skal have sav eller vinkelsliber frem, så tror jeg det bliver et par fra en 900 OG. Så forbliver bilen da original på et eller andet plan.
Bedste hilsener,
1. maj 2022, 10:53
Det er vel bare en arbejds skade der er opbygget igennem mange år, hvor man har kørt i mange forskellige biler hver dag.
Og har lært hvordan man finder pedalerne, ved at føle sig frem.
Den værste bil jeg har kørt var en Lotus Ellise, hvor sikkerhedsskoene skulle af.
Og det var absolut ikke en behagelig duft der bredte sig efter 6 timer på arbejde.
En sjov tanke med og 900 pedaler i en og 9-3.
Men det er nok kun dig der ved og kan se det.
Så længe der ikke er et logo på pedalgummiet.
Så er der ingen der fatter en meter, medmindre der står en tilsvarende bil ved siden af.
