Sidespejle
- Esbenw
Sidespejle
Øv mit venstre sidespejle lignede efterhånden noget fra 1800 tallet, overfladen var blevet helt brun og i hjørnet var det ved helt at slippe og så virkede varmen ikke mere
Så der måtte et nyt til, desværre kunne jeg ikke finde et med auto dæmpning som der er i min bil så det blev til et standard spejl. Jeg syntes det begynder at knibe lidt med nogle reservedele efterhånden eller er det bare mig der leder de forkerte steder? (Håber jeg tager fejl)
- Sport E
Re: Sidespejle
Det problem havde jeg allerede tiden med Missy
De er vist nok (desværre) helt udgået.......
Men der til just NG 9-3 snakkes/skrives der meget -
om en "ombygningssats" til den lidt nyere 9-3'er.
Dertil kommer så også ekstra arbejde med at male kåbe......
The automatic dipping mirror glasses until yearsmodel 2009 are not longer available.
It is possible to use the 2010 glasses if you replace the cover and the frame as well. This kit contains all needed parts.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... t/1071329/
- hf-eco-power
Re: Sidespejle
Ja, specielle dele som det her bliver mere og mere et problem at hitte. Men der er råd for det (som allerede nævnt).
Det i linket er til højre side. Det er vel nærmere det her, du skal bruge:
Article : Spegelglas
PartNo : 12845642
Usage : 2010-2011, LHD, LH, Wide angle
Automatisk avbländning
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... t/1043638/
Jeg troede egentligt, at 9-3 erne fra og med MY09 havde de "store" spejle, men det er så åbenbart først fra året efter, de kom. Det smarte er jo, at man kan opgradere til den nyere model. Hvis altså man insisterer på fortsat at have den aut. afblænde-funktion
Iøvrigt er jeg gerne aftager af dit det gamle, forudsat at det er med vidvinkel og fungerende varme! Det skal kunne passe i en MY06 og modsvare partnummer: 12795600
PartNo : 12845642
- Esbenw
Re: Sidespejle
Varmen virker ikke længere, og jeg ved heller ikke med dæmpe delen, for det er ikke rigtig til at se noget i det længere så mit bedste bud er at det heller ikke virker desværre. Nu har jeg bare sat et almindeligt spejl i, så det føles som en helt opgradering at kunne se noget igen
Det virker som lidt af en operation at skifte til et spejl fra en 2010 da man i så fald også skal have det malet i den rigtige farve, så ind til videre bliver det vidst bare ved tankerne så, når man ikke kan finde selve glasset.
- Sport E
Ja det er noget
Havde vi snakket om V4 - SAAB 99 - OG 900 etc etc så var man næsten klar over det kunne blive et problem....
Men på de relativt "nyere" er det ikke sjovt -
måske sådan noget som får mange til at give op på mærket
Re: Sidespejle
Esbenw skrev: ↑10. jan 2022, 18:52Varmen virker ikke længere, og jeg ved heller ikke med dæmpe delen, for det er ikke rigtig til at se noget i det længere så mit bedste bud er at det heller ikke virker desværre.
Nu har jeg bare sat et almindeligt spejl i, så det føles som en helt opgradering at kunne se noget igen![]()
Det virker som lidt af en operation at skifte til et spejl fra en 2010 da man i så fald også skal have det malet i den rigtige farve, så ind til videre bliver det vidst bare ved tankerne så, når man ikke kan finde selve glasset.![]()
Ja det er noget
- NC_Ribe
Re: Sidespejle
Jeg går ud fra, at det er modellen med hele svineriet (el-foldbart med hukommelse og automatisk nedblænding) -iflg. EPC:
Article : Rear view mirror
PartNo : 12833429
Usage : 2004-2009, LHD, LH
Supplementary Description : Framework
Electrically foldable
With store function
Automatic dimming
Order Quantity : 1
-altså med art. no. 12 833 429.
Så kan Speedparts åbenbart skaffe det (sikkert fra Orio):
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... el-22.html
-formedelst 2.944 träkronor og med fri fragt (men man fraskriver sig returret).
PS: Er den automatiske nedblænding en fed feature? Jeg har kun prøvet det i en VW, og kun på bakspejlet, og erindrer det ikke som specielt overbevisende. Men på bakspejlet kan jeg jo også selv bestemme (om jeg vil blændes og kunne se øvrige trafikanter eller bare undgå blænding) på mit gammeldags manuelle
PartNo : 12833429
With store function
Automatic dimming
Order Quantity : 1
- Esbenw
Re: Sidespejle
Jo den er med hele balladen, med folde spejle osv. Jeg syntes folde funktionen er meget smart. De folder kun ind hvis man holder låse knappen inde eller trykker på knappen på spejlet. Og så folder den først ud når man kører over 30 km eller hvis man trykker på knappen. Hmm om blænde ned funktionen er fed tja jeg har egentlig aldrig tænkt så meget over den men jeg kan godt se forskel når jeg nu kører med et spejl hvor det ikke er i og et hvor det er. Jeg syntes egentlig det fungere fint, men det var sgu nok ikke noget jeg gad at give penge for hvis jeg skal være ærlig. Men jeg er også typen der syntes at automatisk bagklap er en smule overvurderet feature. Det er en feature der løser et problem der ikke var der i første omgang
Re: Sidespejle
Bilen kan ikke synes. Varme og nedblænding er ikke nødvendigt. En glarmester kan tilpasse et spejlglas. Hans spejl limes på det gamle spejl. Brug kontaktlim.
- Viggen
Re: Sidespejle
Hej igen.
Endnu en gang vil jeg henvise til e-SID'en
til NG 9-3. I den kan du programmere, hvordan spejlfoldefunktionen skal fungere.
Der er nu en ver. 3, som kan endnu mere end ver. 2.
- Esbenw
Re: Sidespejle
Okay ja det er selvfølgelig ret smart at man kan det. Men jeg syntes nu faktisk de virker meget smart som de er hvor den kun folder dem ind hvis man trykker på knappen og ude igen på samme måde, og ikke som i vores clio som bare folder dem ind og ud når man låser. På denne måde kan man lige folde dem ind hvis man skal køre ind et smalt sted.
- hf-eco-power
Re: Sidespejle
Gad vide, hvorfor der er forskel på spejlglassene mellem en LHD og en RHD bil, når funktionerne er nøjagtigt de samme (varme/afblænding og vidvinkel). De har hver sit partnummer...mystisk, eller???
På andre SAAB´er kan de da snildt byttes om indbyrdes. Har gjort dette på en 9000, men det er måske noget andet her?
Havde ellers fundet et til venstre side, som ønsket, til 125£ + porto +...
- Esbenw
Re: Sidespejle
Det er nok ikke så nemt at se på det billede jeg har taget da det er taget lidt nede fra for ikke at få mig selv med i spejlet, men når man ser det er det ikke symmetrisk. Det er breder i bunden end i toppen, så det er ikke det samme spejl. Her er et billede af bagsiden:
Så det skal være det rigtige spejl for at det kan være i "huset"
- NC_Ribe
Re: Sidespejle
Hej Esben (?)
. Der er mange mange tosserier, der bedst kan betegnes salgsgas (og garanterer dyrere reparationer, når bilen bliver ældre). Automatik kan være fint, hvis den gør, hvad man selv ønsker. Fx automatisk nedklapning af sidespejle, når bilen sættes i bakgear: En fantastisk feature, når man skal bakke ud af et værksted (eller på andre åbne pladser), hvor der ikke lige er striber eller kantsten, som vel er ideen med nedklapningen
. Eller automatisk oplåsning, hvis man har nøglen i lommen -når man nu plejer at tage en ekstra gang i dørhåndtaget for at sikre, at bilen er låst
. Det eneste, jeg savner, er et morfargear, der skifter mellem frem og bak, når jeg ønsker det, og ikke kun, når jeg husker at skifte
Det sagt, så ville jeg nok overveje at skaffe det rigtige, hvis resten af den specielle model ellers er i fin stand. Især, da du har været tilfreds med funktionen. Det holder sikkert sagtens værdien "blandt venner", hvis du skulle sælge bilen (eller skrotte den på et tidspunkt
Lige mine ordHmm om blænde ned funktionen er fed tja jeg har egentlig aldrig tænkt så meget over den men jeg kan godt se forskel når jeg nu kører med et spejl hvor det ikke er i og et hvor det er. Jeg syntes egentlig det fungere fint, men det var sgu nok ikke noget jeg gad at give penge for hvis jeg skal være ærlig. Men jeg er også typen der syntes at automatisk bagklap er en smule overvurderet feature. Det er en feature der løser et problem der ikke var der i første omgang
Re: Sidespejle
- Esbenw
Re: Sidespejle
Hej Edwin, mun ikke ham synsmanden skal være ekstrem pernitten hvis han skal opdage at auto funktionen på spejlet ikke virker, jeg har monteret et almindelig spejl uden blænde funktionen da det andet er umuligt at finde. Selve sensoren siddet i bakspejlet og det vil jo i så fald kræve at en skal sidde med en lommelygte for at få det til at aktivere, alt andet virker... Det har jeg aldrig set de har tjekket endnu, men ja i princippet skal alle monterede ting virke ellers kan den ikke godkendes.
Det var skønt på den gamle saab med træk at man skulle kæmpe for at hive det lort af for at montere igen og ikke røre ved det ind til næste syn.
Re: Sidespejle
Auto-nedblænding er ikke et bilsynskrav, det er bare overflødigt lir. Man ser blinde pletter og delamineret sølvfolie i spejlet. No go.
