knapper på rat virker ikke
- marcus130301
har en saab 9-5 fra 1998 hvor mine knapper på rattet ikke virker inkl. mit horn. nogen der ved hvad dette kan skyldes og så har jeg en airbag fejl der kommer og går. nogen gange kan der går en uge mellem min airbag lampe tænder og andre andre kan den tænde og slukke 4 gange inden for 10 minutter, andre der har oplevet det her før og ved hvad det kan skyldes?
Re: knapper på rat virker ikke
Hej Marcus
Defekt "clock-spring" vil jeg gætte på. Den sidder under rattet og har alle forbindelser til knapper/hornkontakt og airbag.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... g/1070736/
(Edit: den linkede passer ikke til en '98. Prøv evt. at finde en hos en hugger hvis du finder frem ti at den er defekt.)
Men prøv at måle den igennem med et multimeter inden du bekoster en ny. Den er forholdsvis let at afmontere.
Start med en gang kontakt rens på stikkene
