Wulff Kim
C IM HJÆLPPPP
- Wulff
C IM HJÆLPPPP
Er der ikke en der kan hjælpe mig, jeg aner ikke mit levende råd, min saab melder stering lock fejl. Jeg kan ikke bruge fjernbetjening til at låse op med eller nogen af de ting man kan skal med den. Jeg bruger den alm nøgle til at låse op med og ja derefter nøgle i skeden
og starte bil , cruise control slår fra under kørsel , jeg har afmonteret CIM med begge arme på og strips omkring CIM så bunde ikke falder ud , den er nu hos Nic tec for om kodning af ny nøgle. Nu er jeg kommet i tvivl for de skriver fra Nic TEc at CIM reparer de ikke , og hvis jeg skal købe en rebuild der også skal kodes så er det er dobbelt omkostning , det gi vi ikke . Men jer kloge folk her inde kan i sige om det er nok at bilen låses op med fjern betjening , kan det være derfor at der kommer denne steering lock fault kommer. Så jeg får kodet nøgle nu , men så skal ha en anden CIM og så kodet nøgle igen duer ikke . HJÆLP
Wulff Kim
Wulff Kim
Saab 9-5 2.3 T Biopower 2007
Saab 9-3 1,8T HK ? (måske en 170 180 stykker)
Skoda Octavia 1a2 1,9TDI chipet HK ?
Ford Mondeo 2,5 V6 170 Hk
Mastodon @_kimwulff
BlueSky @kimwulff.bsky.socia
Mastodon @_kimwulff
- Wulff
Re: C IM HJÆLPPPP
Nu er jeg selv kommet problemet lidt nærmere, fejl meddelsen har ikke noget at gøre med CIM modul at gøre, men med styretøjs locken som sidder et andet sted, det KAN være et par ledninger der sidder nede ved speederen som er kommer i vanskeligheder, så fat i værksted i morgen, så langt så godt , Nic tec kan blot gå igang med kodning.Wulff skrev: ↑20. apr 2021, 20:43Er der ikke en der kan hjælpe mig, jeg aner ikke mit levende råd, min saab melder stering lock fejl. Jeg kan ikke bruge fjernbetjening til at låse op med eller nogen af de ting man kan skal med den. Jeg bruger den alm nøgle til at låse op med og ja derefter nøgle i skeden![]()
Wulff Kim
Mastodon @_kimwulff
Mastodon @_kimwulff
Re: C IM HJÆLPPPP
Steering lock, modulet har det med at "brænde af" i de modeller, det er bestemt ikke ukendt.
Så vil de ikke låse op/ og eller låse og giver fejl i displayet.
Nogle har låst under kørsel, og det er ikke specielt sjovt.
Du skal tale med en Saab specialist som bl.a. Verninge Auto på Fyn og mange flere.
Om du bruger fjernbetjeningen eller nøglen direkte skal ikke give "Stearing lock" fejl.
Få tjekket modulet mv.
Det er vitalt at det virker...
- Wulff
Kim L
Re: C IM HJÆLPPPP
Det vil jeg gøre takker for indlæg, det har hjulpet mig megetviking skrev: ↑21. apr 2021, 12:12Steering lock, modulet har det med at "brænde af" i de modeller, det er bestemt ikke ukendt.
Kim L
Mastodon @_kimwulff
Mastodon @_kimwulff
- Wulff
Re: C IM HJÆLPPPP
Det var den enhed der sidder under nøglen der var kaput, så nu virker det sq igen.
Mastodon @_kimwulff
Mastodon @_kimwulff
