25. feb 2021, 13:18
Sikke et godt bytte
9-3 V6 turbo, er en meget frisk vogn..
Den har ikke de samme issues som Saab 9-5 havde mht. oilsludge og som 9-3 også havde ind til den fik Opel B207 motor.
Men generelt skal 2,8 motoren passes med oile. Skift ofte, gerne hver 5000 km, især når du kun skal bruge den lidt.
Jeg gør det samme med min Jag V8
På den måde har du altid en ren motor og ingen ophobninger af slam, fugt og koks.
Olie er billig, motor rep er uhtre kostbart.
Tjek/skift vandpumpen, poly-v rem, rem hjul etc. De koster ikke meget hos Auto doc evt.
Mht. rem og remhjul: Her foreslår jeg "Gates" remme og remhjul. Det er verdens bedste kvalitet.
Har brugt Gates til kølekompressorer i 30år + samt remme til vans, og biler i lige så lang tid.
Skift glykol, bremsevæske med det samme.
Biler der ikke bliver brugt ret meget lider hård pga. stilstand.
Olie, Jeg bruger Castrol FST titanium , filtre Mann og eller Saab
Mon ikk det skal være en Castrol EDGE FST Professional OE 5W-30
GM har også deres "egen" olie, meeeeen. GM producerer ikke selv olie, og desuden er olien indkøbt gennem et selvskab der har været økonomisk på spanden siden 2008. Gad vide om de vælger den bedste løsning for kunderne, eller for dem selv ???
Andre ting med 9-3 2,8T:
Undervognen:
Den er hård belastet pga. motorydelsen og meget høj vægt, især i fronten.
Få tjekke alle bøsninger, eller forny dem.
Selv ville jeg købe poly bøsninger, så er der fred resten af bilens levetid, og dit ejerskab.
Bøsningerne har de bl.a. hos Speedparts.se
