9-3 2,0T Vector Combi 2008 B207R - diverse
Vilmar
Tilmeldt: 25. apr 2016, 12:24
4. feb 2021, 13:11
Hej forum
Min 9-3 har nu kørt 205.000. Den er serveret årligt og har det rigtig godt mener jeg. Er der nogen der har erfaring med hvad der vil komme med alderen. Kan være kobling jeg ikke ved om er skiftet på et tidspunkt og kæde.
Det er min Saab nr. 5, har tænkt at beholde den til vi bliver elektriske.
Med Coronaen er den desværre ofte henvist til mange korte ture, jeg har for en gangs skyld været nødt til at hælde lidt olie på den (kun 3/4 liter), kan det skyldes vinteren og småturene.
Skal på ferie i Jylland i sommer, overvejer en Hirsch måske hos Sven Wind, selvom jeg synes, at den faktisk trækker godt igennem som den er, men man vil jo godt gøre lidt for den - god ide?
Tak til alle for en stadig aktiv klub.
Re: 9-3 2,0T Vector Combi 2008 B207R - diverse
4. feb 2021, 14:24
Jeg har selv stillet det spørgsmål da min også lige har rundet de 200K.
den eneste ting jeg kan nævne som jeg har skiftet er kobling ved 170K hvilket jo nok tildeles skyldes tidligere ejer, købte den ved 120K
Er selv spændt på om benzin pumpen, turboen, udstødning, samt diverse jeg har glemt alt om, er af samme kvalitet som i den gamle Saab 9-3 der røg ved 200K.
kan kun anbefale hirsch eller andet alternativ men den bliver nok næppe mere stabil og drift sikker af 30-40 hk og 50 NM mere, men det må man næsten gøre op med sig selv
Esben
aboy
Tilmeldt: 29. okt 2018, 11:26
4. feb 2021, 15:39
Hvis ikke servorøret ved kølerhjelmen er rustet igennem, så sker det nok snart. Det ryger gerne ved ca. 200.000 km. Ca. 6.000 kr. ved Saab-mekaniker. Det kan være en fordel at få det skiftet, inden det ruster igennem, for ellers skal den med vejhjælp, når al servoolien ligger på vejbanen. Og så er ventilerne (intake valve) lige røget ved ca. 220.000 km. Pris hos mek. 20.000 kr. Av for den. Det er en svaghed ved lige præcis 207R desværre. Krydser fingre for, at turbo ikke også ryger, for så har det sgu været en dyr fornøjelse. Har selv Hirsch (240 hk) og det er dejligt, men det skal siges, at jeg ikke ved, hvordan den ville køre uden.
4. feb 2021, 16:25
Kørte i sommers fra Nordsjælland til Højer for at få Hirsch på min B207R. Kan bestemt anbefale trimmet. Prisen er også på linje med den vejledende udsalgspris fra Hirsch. Det var bestemt ikke tilfældet for Københavns-området. Så vi fik en os en tur ud af det med overnatning og ‘sort sol’, samt kompetent service på værkstedet og en nysynet og mere potent bil med hjem :D
Bilen er en cab og vores sommerbil og kører derfor ikke så meget. Jeg forventer derfor ikke mekaniske problemer, men jeg ved at tidligere ejer fik skiftet kobling ved ca. 140 tkm (har kørt 170tkm nu). Jeg har dog købt en ny short block og topstykke og lagt ‘på hylden’ - føles dejligt, selvom jeg nok aldrig får brug for det😉
Mvh, Niels-Erik
4. feb 2021, 17:48
Den blok får du brug for N-E
Da det bliver den bil der får den sidste tår benzin i DK, lige inden det render ud .-)
Den er den flotteste farvekombi saab 9-3 nogen sinde er kommet i. Bygget til USA brugt af Saab selv.
Mere ægte Saab bliver det ikke...
Behold jeres velholdte Saab biler i god stand. De kan nærmest ikke falde mere i værdi, så er der plads vedligehold og rep. af og til.
De 3000-5000 kr. en ny bil falder pr. md. kan man få meget rep og service for...
Begynder 9-3 at "forlange" meget ved 200-250 kkm?
JA, det gør de, lige som andre turbo biler gør det..
Turbo, batteri, udstødning, toppakninger, ventiler, fjedre-dæmpere, a/c kompressor, dæk, div. rør og slanger, motorkæder, kædestyr oma. Lyder vildt...
MEN , sæt 2000 kr. til side hver måned, så gør det ikke noget der kommer et bump af og til...
og grin hver gang du kan nøjes med "kun" 2000.
For Audi, Mercedes, BMW ejeren tabet 6000/10.000 kr./ Md. Og i øvrigt ser de altid "pisse sure ud"
For de tabet så mange penge og bilen køre dårligere en den dejlige Saab 😀
Bedste råd:
Køb topstykker og div. stumper hos Orio NU til jeres biler, de bliver aldrig billigere, og det er bedre end penge i banken...
https://webshop-dk.saabparts.com/9-3-ge ... d-complete
3000 kr for en fabriksny turbo:
https://webshop-dk.saabparts.com/9-3-ge ... ocharger-2
Vilmar
5. feb 2021, 12:59
Mange tak for jeres input, den med servorøret ser jeg på straks. Bor i Virum nord for København, omgivet at Audi og BMW, og konernes favorit der må være Mini Cooper. Smiler når jeg kører i min Saab og er faktisk ikke misundelig, min er jo bedre. (det skulle da lige være den nye Elektriske Porsche der efterhånden er dukket op her). Min kone kone kører T-Roc, den er da fin, men mangler ligesom noget. Når vi skal køre langt siger hun, kan vi ikke tage Saabén, joh gerne.
Niels Erik
5. feb 2021, 15:53
Nårrrr jaaaa... servorøret var en af dem jeg havde glemt, det røg også omkring 200K på den gamle saab.
faktisk skiftede jeg kondenser i sommers pga. stemslag, den var sikker røget alligevel da den så noget mørbanket ud. men her kunne jeg godt konstatere at servorøret ikke så for godt ud, men jeg fjernede rust efter alle kunstens regler og gav det en masse rust omdanner maling og en god gang lindolie, så må jeg se hvor længe det holder.
Det kan godt ses på billede nummer 2:
