Udlæsning af fejl
- Andréoestberg
Udlæsning af fejl
Jeg tjekkede mon b207 for fejl med min eSID2 og opdagede at den havde 2 fejl meldinger, men hvordan finder man ud af hvad det betyder.
Re: Udlæsning af fejl
Prøv at læse brugsforvirringen der står svaret sikkert.
Kort fortalt så vil du kunne se nogle koder, som skal slås op i WIS.
Men du har en fejl i ratstamme modulet, og en fejl i radioen så ikke noget der umiddelbart er alvorligt.
- Andréoestberg
Jeg har forsøgt at slå det op hos WIS, men det er nok lidt for teknisk til mig, jeg blev desværre ikke meget klogere,
- tknage
DTC betyder Diagnostic Trouble Code.
CIM og EHU er moduler i bilen der står for at styre et eller andet fancy.. De har lagret en kode hver. Du skal trykke en gang mere for hvert modul for, at få selve koden udlæst.
Dokument med samtlige koder vedhæftet.
- Vedhæftede filer
- 9-3 koder.pdf
- (165.04 KiB) Downloadet 237 gange
- Andréoestberg
Så fik jeg styr på det med at finde den rigtigt kode, kan se at koderne er til en 9-3'er 2006.
Er det det samme til en 2008?
B3938 0B - Tank hatch lock not working
Skulle være den fejl, men låsen til Tank dækslet virker fint
Der en fejl i softwaren på din Esid, fejlkoden hører til i BCM, Og ikke i CIM.
Her er et lynkursus i fejlkode søgning i WIS.
Først vælger du model og årgang.
Derefter trykker du på PIOI knappen. Så får du dette billede frem. Her vælger du styreenhed, og fejlkode, trykker på add, og derefter på search.
Så får du dette billede frem. Her trykke du på open.
Og får denne beskrivelse af fejlkoden Læs beskrivelsen, og tryk på knappen med grafen for en styret fejlfinding.
Men ud fra beskrivelsen så har så er det nok vand der er frosset, Start med at kontrollere gummibælgen.
- Andréoestberg
Så fandt jeg ud af at bruge programmet,
Jeg formoder at fejlen er forbigående.
tak for alle de gode svar
