Vil man få en fejlmelding i motorstyringens lampen, hvis den ene turbo står af. Jeg spørg fordi jeg ikke synes at den trækker som en med 400 nm når man giver den gas.
Min gamle benziner med 150 HK føltes langt hurtigere
Turbo fejl TTID
- Micky
Turbo fejl TTID
Mike
Mike
- Viggen
Re: Turbo fejl TTID
Hej Mike.
Kan du ikke få en fornemmelse af, hvordan turboen har det ved at se på turbometret? En turbo som er stået af, kan kun levere yderst minimalt/intet tryk.
Du kan også overveje at købe en eSID2. Den kan udlæse rigtigt mange ellers skjulte date fra motor, transmission mm. Du kan bl.a. læse aktuelt turbotryk, aktuelt og max. moment og effekt (HK). Den kan også udlæse fejlkoder og nulstille dem.
Se yderligere information på www.esid.se
- Micky
Tak for svar Ole, det er bestemt en mulighed jeg vil afprøve, i første omgang via værkstedet
Re: Turbo fejl TTID
Viggen skrev: ↑25. nov 2020, 09:47Hej Mike.
Se yderligere information på www.esid.se![]()
Mike
Mike
- Vandmanden
- Micky
Re: Turbo fejl TTID
Tak Michael, jeg finder lige en dag, hvor det kan passe, pt er bilen nærmest aldrig hjemme, før sent på aften. Men jeg giver dig et kald når jeg har tiden
Mike
Mike
