Som mange saab ejer ved så kan kørelyset på en 93'er være dårligt og nummer 1 ville sikkert være at købe nogle nye lygter, men de er ikke helt billige, derfor har jeg overvejet at sætte et sæt h7 80 watt pære i, Men kan lygten samt ledningsnettet tåle det.
Er der nogle som har erfari ger med det?
https://www.osram.com/ecat/COOL%20BLUE% ... 1_2979994/
På forhånd tak.
H7 80 watt
Re: H7 80 watt
Det var ikke noget jeg havde lyst til at prøve.
Selve forlygten er hovedsageligt af plast, faren for at den smelter er stor.
Der er ikke en sikring til pæren, men en elektronisk dims der overvåger forbruget, og den slår fra ved 100w.
Om den kan tåle 25w, ekstra i længere tid, det er usandsynligt.
Står den af så er det en ny sikrings boks.
Et bedre bud efter min mening er denne pære, og den er lovlig
https://www.philips.dk/c-p/12972RGTS2/r ... -forlygter
- PeterZ
Re: H7 80 watt
Da jeg kørte 2001 9-5, brugte jeg Philips +60% pærer de sidste år, det fungerede perfekt, fint lys og ingen problemer.
Nu har jeg xenon på 2009 9-5, jeg er af den opfattelse at det ikke er bedre end +60% pærer, blot meget mere kompliceret og dyrt at reparere.
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
- Vandmanden
Re: H7 80 watt
Jeg har været igennem det samme, startede med at købe de bedste H7 pærer.
Polere forlygterne udvendigt.
Overvejede at prøve og rengøre glasset indvendigt og linsen.
Endte med at købe 2 nye lygter og det pyntede virkelig på resten af bilen
Maptun har uoriginale forlygter til NG 9-3 gen1 til ca 1600kr stk
- Andréoestberg
Re: H7 80 watt
Jeg tror også at valget falder på
Philips H7 RacingVision GT200, jeg lægger nogle billeder op så i kan se hvordan det lyser når jeg en gang for sat dem i i det nye år
Re: H7 80 watt
Desværre tror jeg ikke at du vil opleve den helt store forskel.
I princippet går du fra dårligt lys til lidt bedre dårligt lys.
Feks. brændte reflektorer, og dermed beskidte linser nedsætter lys udbyttet med 50%
Vi monterer en pære der skal forøge lysudbyttet med 100%.
Men da lygten forringer det med 50%, så står vi med en lygte der lyser med 75% af lysudbyttet ift. en ny lygte.
Stort set alle projektor lygter har problemet med at parabolen brænder ud over tid.
Xenon eller alm. pærer.
Desværre er det bare en ekstra omkostning når man har denne type lygter på en ældre bil, og gerne vil kunne se når det bliver mørkt.
- Andréoestberg
Re: H7 80 watt
Ja jeg kender desværre godt til problemet, når jeg tænder for nærlyset, så står der en stor mat plamage på det yderste glas, og det er jo tegn på at glas lincen ikke er meget værd .
Men jeg syntes at 6400 kr for 2 nye for lygter er mange penge
https://webshop-dk.saabparts.com/9-3-ge ... -halogen-8
Man kan få dem uorginal for 1300 kr pr. Styk men er de så noget værd???
- Deja-wuzzz
Re: H7 80 watt
Scandix plejer at levere ok kvalitet:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... light/633/
Her får du årg. 2008-2011 til ~1600 stk.
Jeg kender ikke til problemet hvorfor linserne bliver matte: Stenslag eller varme ?
Stenslag kan vel løses ved at montere en folie over lygten.
Jeg ville nok investere i et par gode (dyre) H7 Led pærer hvilket også reducere varmen.
Begge dele er kun godkendt til "off road"
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Generelt er en original lygte det tætteste på plug and play man kan komme.
Monter lygten, den skal måske justeres lidt for at passe i karossen, og juster lygten.
Det var det.
En uoriginal lygte kræver normalt en del tilpasning og justering for at passe i Karossen.
Når man så sætter lygte apparatet på, så kan man blive udsat for at lysbilledet er forkert.
Som i den vandrette del af nærlyset ikke er vandret mere.
Det bør justeres for maksimalt lysudbytte, på nogle lygter er det umuligt, på andre er det kun meget besværligt.
Kvaliteten kan variere meget fra fabrikant til fabrikant.
Jeg har oplevet mange ting, en lygte der ikke virker, en lygte der dugger efter kort tid, løse paraboler osv.
Håber det bevarede spørgsmålet.
Re: H7 80 watt
Det kommer helt an på hvor doven, og hvor stor perfektionist man er!Andréoestberg skrev: ↑24. dec 2020, 10:20Ja jeg kender desværre godt til problemet, når jeg tænder for nærlyset, så står der en stor mat plamage på det yderste glas, og det er jo tegn på at glas lincen ikke er meget værd .
Det var det.
Ja det er varmen der er problemet, den får ganske simpelt belægningen på parabolen til at fordampe.
Som så sætter sig på linsen, med forringet lys til følge.
Dette bliver yderligere accelereret af at nærlyset bliver brugt som kørelys.
Ja en led pære giver en mindre varme udvikling, men de er ikke lovlige af gode grunde.
Jeg har selv overvejet at bruge tågelyset som kørelys, da levetiden på opgraderede nærlys pærerne ikke er imponerende.
Men jeg har ikke underøgt om det stadigt er lovligt, inden jeg begiver mig ud i ombygningen
Re: H7 80 watt
Hvordan kan en film kompensere for et slidt lygteglas ?Deja-wuzzz skrev: ↑24. dec 2020, 11:32Scandix plejer at levere ok kvalitet:
Begge dele er kun godkendt til "off road"![]()
- Andréoestberg
Re: H7 80 watt
Tak for alle de godt svar, jeg tror dog jeg vælger lovlige pærer da jeg ikke ønsker at brænde min lygte af, jeg har prøvet led og det var jeg meget skuffet over (også de dyrere )
Her er et billede af mit lygte problem
- tknage
Re: H7 80 watt
Morten beskriver problemet meget godt.
Belægningen i reflektoren bliver nedbrudt pga varme, uv og fugt.
Det gælder både xenon og halogen versionen. Xenonpæren giver bare mere uv og nedbryder reflektoren hurtigere.
Det er i bund og grund den samme Hella E55 projektorlinse, der er i begge versioner med små tilpasninger.
Reflektoren kan ikke poleres op. Det reflekterende lag er delvis beskadiget og er fra ny af så microtyndt det ikke kan berøres.
Så byt til nyt.
Normalvis betyder det en ny komplet lygte.
Men, man kan købe projektoren løst og skifte den. Søg efter Hella E55 på indernettet.
Mæææn... Det er besværligt at skille lygten ad, da den er limet sammen fra fabrikken.
I gamle dage holdt lygtene meget længere. Ja, men projektorene giver mere lys frem for gl.daws reflektorer. = mere effektive = lev hurtigt dø ung.
Saab 99 kan ab fabrik nedsætte spændingen på parabolerne væsentligt, så de holder nærmest evigt. 9000 kan noget lignede, bare ikke helt så lav spænding.
På ng9-3 må man selv lave det "taxa mod", så tågelyset bliver DRL og dermed sparer de dyre halogen/xenonprojektorer.
Så byt til nyt.
Re: H7 80 watt
Dette kunne være en mulighed.
https://webshop-dk.saabparts.com/9-3-ge ... gen-us-583
Og de er ikke voldsomt dyre.
