Saab 9-5 på vej mod 500 HK
10. dec 2020, 12:19
https://www.youtube.com/watch?v=v5PJhnI49X4
Der skal nok blive fut i den :-)
Især i gearkassen :lol: og i bankkontoen :mrgreen:
Re: Saab 9-5 på vej mod 500 HK
13. dec 2020, 09:54
500 hk. det er et pænt rundt tal at sigte efter, og det giver med garanti flere seere på kanalen.
Dyrt, det dyre spring ligger omkring de 300 hk. Herefter er det kun et spørgsmål om prisen på turboen, op til omkring de 500 hk.
Gearkassen skulle være opgraderet og kunne tåle 550 nm, og det har nok ikke været billigt.
Jeg vil mene at alene i dele så lander vi på omkring 100 kr pr hk, og det er ikke dyrt.
Mit eget 270hk projekt ligger lige over 50 kr pr hk.
17. dec 2020, 09:40
Her arbejder de med stemplerne: ( den få rigtige stempler :D )... og ud med gummistemplerne...
https://www.youtube.com/watch?v=tL420t_LL68
Lidt "høker" metode til vægt justering.
Min Saab 900 T16 cab motor fik samme tur, dog er den vægtjusteret, således at de alle og vejer ens i enderne af plejlstangen, og så med smede stempler, der er betydeligt lettere end std. stemplerne.
Afballencering af krumtappen med kobling er også et "must"
PS. det er ikke så kostbart som man skulle tro...
Jeg betale 8441 Svenske træpenge for det, hvilket var ca. 6000 Kr. inkl moms i 2019, og inkl. afretning af blokken, opboring til overstørrelses smede stempel og honing. Hos WWW.MMR.SE i Malmø
19. dec 2020, 09:22
Det er vel et spørgsmål om need to have, og nice to have.
I forhold til budgettet.
Høker metoden virker fint, det bliver bedre end da motoren forlod fabrikken.
Man kan selvfølgelig gå all out, som dig,
Men hvilke fordele er der ved at ofre ca 4000 kr. på at balancere motoren.
Når vi snakker om en gade motor.
19. dec 2020, 10:15
Hvis man tuner sin bil til 500 HK der er 2,5 til 3 gange mere end den er designet til, med tilhørende voldsom forøgelse af belastningen af roterende stumper, så har man også råd til at fixe ballanceringen, opgraderer bremse, undervogn osv.
Ellers er det bare en Puch Maxi der kører 100 km/t, hvor alle rundt om flygter i angst for at blive påkørt pga. manglende opgradering af "håndteringskomponenter"
Sjovt nok er der altid råd til 3 1/2 " udstødning, portning og chip tuning mv....
Når indvoldene er ude er omkostningerne små for at få de sidste ting med.
Det er åbenbart altid frisk at sige "min motor er tunet til 500HK"
Og ikke "Jeg har opgraderet min motor så den nu holder til 500 HK."
Jeg har prøvet en del høker tunet biler..
"Køre de ikke godt ?"
Nej, de fleste trækker fra side til side, ryster, hoppet og kan slet ikke håndtere motoren...
Motoren selv føles som den er ved at eksploderer.
Heldigvis er der en vej igennem, selv for Saab,
Med LSD, ny undervogn, 6 stemplet bremser velafbalanceret motor osv.
Der findes en del der har fået fixet det.. Så kan det også være en fornøjelse, sjov og sikker tur i en kraftig Saab...
20. dec 2020, 09:36
Viking du svare ikke på mit spørgsmål.
Jeg er helt enig i at mange bliver blændet af hvor billigt at det er at hive lidt ekstra hk ud af motoren, og glemmer resten af bilen.
Og står med en monster motor der ikke er til at bruge.
500 holdbare hk er enkelt opgrader stemplerne, og voldtag den med ladetryk.
Afbalanceringen af motoren har intet med holdbarheden at gøre, så længe man ikke øger omdrejnings tallet på motoren.
Øger vi omdrejnings tallet så bliver det noget helt andet.
Omkring 7000 omdrejninger ser ud til at være grænsen med T5 stempler og standart oliepumpe.
Og man bør helt sikkert få motoren balanceret for at kunne få den til at holde.
For ikke at tale om en ordentlig software
20. dec 2020, 19:54
Morten jeg vil invitere dig til en sommer tur i min 900T16 cab med "std tryk"..
Du vil blive overrasket over hvor "fleksibel" og godt motoren arbejder når den arbejder med lavvægts stemplet og kan trække helt langt ud....
Den er helt klart hjulpet af DI tændining der kan følge med.
Når man skifter stempler med anden vægt skal delene balanceres sammen.
9000 stempler i en B205, eller smede stempler i en Saab, forbedres med ny ballanceringen.
Tingende skal passes sammen 😁
