Her til morgen ville min saab 95 2009 ikke starte. Det er som om der bare lige mangler den sidste gnist for at starte. Jeg prøvede at sætte, det helt nye batteri fra min saab 93, i for at være sikker på det ikke er batteriet der driller. Den starter stadig ikke. Nu har jeg søgt lidt på problemet og set at det måske kunne være en defekt krumtap sensor. Har fundet en på Maptun til 519 kr. Er det en god ide at prøve at skifte den selv, eller skal jeg få den bragt på værksted. Den viser ikke nogen fejl i displayet. Jeg tænker også at det kunne være tændspolen. Jeg fik skiftet tændrør i august i år. Håber der er nogen der har et par gode råd til en "amatør gør det selv mand"
Mvh Kim
Saab 95 2009 vil ikke starte
- Kimblik
Nu 9-5 2.0 T 2009
Nu 9-3 Cab 2.0 T Aero 2005
Tidl. 9-3 2.0 T 2002
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
En gang SAAB altid SAAB
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
- RuneTonnesen
Re: Saab 95 2009 vil ikke starte
Du kan godt skifte krumtapssensoren. Det er ikke svært bare bøvlet. Du kan teste den med et ohm meter den skal vise omkring 860 plus minus 90 ohm. Krumtapssensorenkan godt være defekt selvom den viser korrekt værdi ved stuetemperatur men så vil den som regel kun drille når motoren bliver varm.
SAAB 9-3 B204R - Projektbil
- Kimblik
Tak for tippet. Jeg prøver at skifte den, så håber jeg det er fejlen.
Nu 9-5 2.0 T 2009
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
- SGT
Prøv lige at se om omdr nålen bevæger sig motor Tørnes.
Det kan også være tænd kassette eller benzin pumpe
Motor er død som en sild uden krumtap signal
Mvh Søren
Mvh Søren
- PeterZ
Hej Kim,
Benzinpumpen er et kendt problem, at den pludselig stopper og er samtidig nem at teste.
Du finder benzinpumpen i "lem" i gulvtæppet som kan vippes op, under bagsædet.
Ved startforsøg kan det tydelig høres om benzinpumpen kører som den skal eller ikke, en medhjælper til at lytte kan være en god ide.
Det er vanskeligere at afgøre om krumtapsensor eller tændkasette er defekt.
Der er selvfølgelig andre fejlmuligheder men de nævnte er kendte fejl på 9-5.
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
- Kimblik
Nu har jeg fundet benzinpumpen, den tikker/slår til, ved tænding og lyder til at pumpe når jeg prøver at starte. Så den er ok.
Nu havde jeg jo købt en krumtab sensor, ved maptun, så den er skiftet. Det tog lidt tid, der er jo ikke meget plads.
Så er der tændkassetten, kan man evt. give den noget kontaktspray ? Eller hvordan finder man ud af om det er den der driller.
Hvor er det bedst/billigst at købe den.
Mvh Kim
Forøvrigt når jeg prøver at starte bevæger omdr. nålen sig kun lige over nul.
Mvh Kim
Nu 9-5 2.0 T 2009
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
Kontakt spray er næppe vejen frem.
Enheden kan købes direkte ved Saab:
https://webshop-dk.saabparts.com/9-5-ge ... n-cassette
Speedparts har en enhed billigt, ved ikke om den er ok ????
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... 59955.html
Har din Saab 9-3 sort kassette, så kan du evt. prøve med den....inden du springer ud i køb af ny enhed...
Hej Kim
Hvor bor du? Måske nogen i nærheden har en DI-kassette du kan teste med?
- Kimblik
Jeg bor i Hodsager mellem Herning og Holstebro så hvis der er en der kan hjælpe med fejlkodelæser. Jeg tænker at maptun siger god for deres tændkassette til 1339 kr. Er de til at stole på
Nu 9-5 2.0 T 2009
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
Der har været mange Kina kopi-er af DI kassetten, startende med de røde og nu også de sorte.
Kasetten skal være lavet i Sverige, Åmål
https://www.youtube.com/watch?v=gV_u-qvM6Pg
I DI kasette-verden er billig = Kina kopi.
De virker ikke ret godt og slet ikke ret længe
Saab lavede en kæmpe fejl med DI enheden. De placerede elektronikken i enheden over på motoren !!!!
Elektronik komponenter har en indbygget "MTBF" der er "gennemsnits tid før fejl" Dette tal styrtdykker ved stigende temperatur.
Det var samme fadæse Jaguar lavede med deres XJ-S
De havde tændings-elektronikken plantet direkte oven på motoren, nede i V-et..
Fint når man suer ud af motorvejen, der er temperaturen ca. 20°C på toppen af motoren.
Ved kø- og bykørsle bliver der 85-100°C og står eletronikken af.
Samme problem med DI enhedne på Saab. Den bliver ristende hed ved køkørsle og så brænder enheden af...
Ifølge denne video er en uoriginal DI kassette årsag til at motoren skulle have et nyt stempel.
https://youtu.be/xp9TITHVtDY
Jeg ville nok højst bruge en uoriginal til at “humpe hjem" hvis ikke der var andre muligheder.
- Kimblik
Tak for hjælpen til alle.
Jeg ringede i dag til Claus, Hjøllund Auto, i Snejbjerg, for at høre om han kunne teste min tændkassette. Han havde en ny på lager, som jeg kunne låne med hjem, det syntes han var nemmere. Det løste problemet, den startede med det samme
Jeg skal måske lige sige at jeg altid bruger Claus når bilen skal på værksted. Efter en længere prøvetur syntes jeg at den trækker bedre, kan det være krumtap sensoren der giver den effekt.
Mvh. Kim
Mvh. Kim
Nu 9-5 2.0 T 2009
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
Tidl. 9-5 2003
Tidl. 9-5 1998
Tidl. 9-5 1998
Tidl.9000 1996
- SGT
Ja, den nye krumtapsensor giver ekstra HK, det er der bare ingen der ved...….(det er gas)
Krumtapsensor er en digital-ting, enten virker den eller ej, den har ingen indflydelse, men tag lige og gem den gamle, uoriginal dele har det med at stå af.
Det er nærmere tændkassette der giver bedre tænding nu.
