Kold motor, tomgang.
westphal
Tilmeldt: 18. jan 2004, 13:36
25. sep 2020, 16:18
Jeg har en 9-3 cab. Importeret fra Tyskland. Den tidligere ejer har p.g.a. olie sluge skiftet den oprindelige B 205 motor med en B 204 motor. Da jeg fik bilen brugte den olie, og derfor blev motoren skilt ad, og toppen blev renoveret ( dårlige paraplyer) nye stempelringe og nye plejlejer . Bilen kører nu perfekt; men der er et lille problem, nemlig når bilen er kold, så starter den; men i ca. 30 sekunder kører den op og ned i tomgang. Derefter kører den med 800 omdrejninger i tomgang. Ved varm motor er der ingen problemer. Tech 2 tester siger ingen fejl.
Gode råd søges.
God weekend.
Kurt. :?:
Biler:
Saab 9-3 cabriolet 2004 185 HK automatik. :D
Re: Kold motor, tomgang.
25. sep 2020, 19:14
Hej Kurt.
Star med at kontrollere at alle temperatur sensorer viser ude temperatur inden motoren startes.
Kontroller at indsugnings systemet er tæt.
Rens luftmasse måler, og gasspjæld.
Udskift lambdasonderne, de kan blive ødelagt af olieforbruget.
Kontroller generator og batteri.
Hvis alt er ok.
Så kan det tænkes at T7 styringen ikke kan lide at sidde på en T5 motor.
Da det er 2 meget forskellige motorer, selvom de ser ens ud.
westphal
25. sep 2020, 19:45
Hej Morten.
Tak for dit svar. Alt det du nævner er gjort. Jeg startede bilen i morges, og da lavede den det nævnte nummer. Jeg prøvede så at starte den kl. 18.00, og da var der ingen problemer. Du nævner, at det kan skyldes, at B204 motoren kører med T5 systemet og B205 kører med T7. Det har jeg også været inde på. Mine venner og mine børn siger lev med det. Det er jo kun ca. 30 sekunder om morgenen, hvor problemet er der; men det irriterer mig. De kalder mig en nørd.
God weekend.
Kurt.
Biler:
26. sep 2020, 05:39
Så er den eneste udvej, at downloade dette program.
https://txsuite.org/download/t7suite/
Og sætte dig ind i hvilke parametre det kan ændres når motoren startes kold.
Det kan godt holde den indre nørd beskæftiget vinteren over.
