Takata Airbag.
adler9-5
Tilmeldt: 10. jan 2015, 15:58
Takata Airbag.
29. jul 2020, 17:10
Jeg har fået et svar fra Orio vedr. de livsfarlige airbags fra Takata.
Håber I kan forstå svensk.
Hilsen
Henrik Adler
Tack för att ni kontaktat oss på Orio angående din Saab.
Din bil är som du nämner av årsmodell 2008 och har en krockkudde på förarplatsen tillverkad av Takata.
Det har ju som du också beskriver i ditt email utlysts en återkallning av krockkuddar för vissa Saab modeller i USA och Australien, denna återkallning utlystes av NHTSA/GM i USA och ACCC/Holden i Australien, och det är endast förarsidans krockkudde som återkallas.
Som du säkert också vet så gick Saab Automobile i konkurs i December 2011 och i och med det försvann också gällande bilgarantier och andra produktansvar.
Orio AB kan som reservdels leverantör av naturliga skäl inte påverka produktansvars frågor för producerade Saab bilar eftersom det inte ligger inom vårt ansvarsområde.
Vad jag dock kan säga är att vi på Orio har det globala nätverket av alla auktoriserade Saab verkstäder under våra vingar och ingen Saab har rapporterats felaktig från någon marknad.
Krockkuddar tillverkade av Takata av typ ”Alpha” är den typen som har haft störst del av felaktigheter och dem tillverkades under de första åren på 2000 talet alltså ingen Saab har den typen av krockkuddar.
Skulle t.ex. GM expandera återkallningen till att inkludera Europa och Danmark så kommer i så fall ägare av inkluderade bilar att kontaktas via brev och/eller telefon.
Henrik
Roskilde
Aldrig fejl på ABS eller Cruise control på en SONETT
aboy
Tilmeldt: 29. okt 2018, 11:26
Re: Takata Airbag.
29. jul 2020, 17:25
Er de Saab, der er omfattet i USA og Australien, præcis magen til de Saab, der kører rundt i Europa?
Har en Saab 9-3 fra den periode, der er omfattet, og det ville da være dejligt at vide, om airbaggen er potentielt dødelig. Også selvom ingen vedkender sig ansvaret.
