Momentstang motor bag og9-5
19. jul 2020, 10:32
Hej alle
Er der nogen der kender funktionen af denne:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... r/1015264/
På de 9-5 jeg har rodet med sidder der kun en momentstang foran på motoren, men jeg har aldrig set denne bagerste monteret.
På min er der beslag på både motor og forbro så jeg kan montere den, men hvorfor er den ikke monteret?
Jeg tror den blev anvendt på de helt tidlige modeller hvorefter man gik over til at have momentstangen foran. Men hvorfor? Kan den give uønskede vibrationer eller resonans? Jeg kan ikke se den beskrevet i WIS og EPC giver heller ikke rigtigt nogen hints udover at den skulle være monteret på MY98 og 99. Min er en MY99.
Grunden til at jeg spørger, er at jeg synes min motor stadig ligger lidt uroligt selvom jeg har skiftet alle motorophæng og forbro-bøsninger, så måske denne kunne stabilisere yderligere?
Jeg har lige monteret powerflex bøsning i den forreste momentstang og har ikke kørt så meget siden. Det virker til at det er blevet lidt bedre, men det føles stadig som om hele bilen har lidt tendens til at "nøkke" ved påløb.
Den originale "kantede" bøsning som også ses på delen ovenover er i øvrigt helt til grin. Den gamle bøsning var meget løs så jeg købte i første omgang en ny arm. Denne bøsning var dog også så løs at man kunne fjerne den med fingrene, så derfor har jeg nu monteret en powerflex.
Det virker lidt som om den bare er der som et slags "bump stop" som en yderste stabilisering hvis motoren skulle gå alvorligt i selvsving, og så vil en fastere bøsning måske have den direkte modsatte effekt?
For det meste er der en mening med galskaben når SAAB ingeniørerne har designet noget på en bestemt måde...
Re: Momentstang motor bag og9-5
20. jul 2020, 06:37
Svaret ligge i navnet.
Den er til for at forhindre at motoren vrider sig for meget i ophængene ved kraftig acceleration eller motor bremsning.
Grunden til den løse/bløde bøsning er hovedsageligt for komfort, man tillader en lille vridning inden staget bliver aktivt.
Hvoefor kun et stag på senere modeller?
Man har vel fundet at man kunne spare det ene væk.
Et vildt gæt den nøkker ved 1400 omdr, og motorbremsning ?
20. jul 2020, 08:55
1400 o/m skal nok passe. Det er ved 80 km/t som er ca 17-1800 o/m og så hopper den sikkert ud af lock-up når jeg lader den motorbremse lidt ned af bakke. Jeg må lige tjekke senere når jeg har en længere bakke jeg skal ned af. Jeg synes den er lidt bedre med den "stive" PU bøsning nu, men skal lige køre lidt mere før jeg kan give en konklusion.
Der kan dog også være andre problemer. Selvom jeg har skiftet styrekugler, bærekugler, krængningsstabilisator bøsninger og drop-links har jeg stadig raslen der lyder som om det kommer fra venstre for. Jeg ved ikke om det er en defekt "kugle" eller om der er noget andet åbenlyst jeg har overset.
