Kan nogen mon hjælpe
Når jeg kalibrere mit klimaanlæg vises et 1 tal, så hvilken fejl har anlægget så
Ja, OK. Men bedømt ud fra Gorm´s brugernavn oveni, sagde det mig, at det nok var en 9000Peter_Vinter skrev: Det er ikke nødvendigvis en 9000, de nyere kan også selvteste og give talkoder der kan bruges til den første fejlsøgning
Det drejer sig godt nok om motortemperaturen, men der er vel samme problem med udetemperaturen: Der er en føler med diverse forbindelser. Disse kan være defekte, men signalet skal jo via SCC/EDU, før det til syvende og sidst havner i instrumenthuset (og ACC-kontrolenheden).Fortvivl ikke Plankan... Jeg havde samme problem for 7 år siden.
Jeg havde købt et brugt instrument af HF-Eco Henrik, da det eksisterende instrument manglede turbo-uret
Temp. måleren viste på vanlig 9000 maner et dovent og ustabilt 1/5 udslag ved normal temperatur.
Det gjorde det også da jeg satte det nye instrument i, på trods af Henriks forvisninger om at instrumentet var omloddet.
Det stolede jeg på og kiggede i diagrammet, som viste at temp. signalet af ukendte årsager passerer EDU'en før det går til temp. viseren.
Jeg splittede EDU'en, trip computeren og klima kontrol boksen ad og fandt et utal af dårlige lodninger, især i klima kontrol boksen.
Efter denne operation stod temp. nålen klippefast på 50% og det har den nu gjort i 7 år.
Så, på med vanten, split EDU'en ad og gå den igennem for dårlige lodninger
