Hej Alle
Hvis jeg foretager en hård acceleration i min Saab, sker det ofte at motor eller gearkasse begynder at "hugge".
Det et værst hvis man slipper gassen og umiddelbart efter trykker til på speederen.
Trækkraften forsvinder total, men det er så kortvsrigt at jeg ikke kan fange det på omdrejningstælleren. Det er derfor jeg ikke med sikkerhed kan sige at det kommer fra motoren og ikke gearkassen.
Men jeg er selv meget sikker på at det er motorstyringen som simpelthen lukker for indsprøjtning af den ene eller anden grund.
Mit spørgsmål til jer experter er:
Ligger det i styringen at lave "fuel cut" som følge af for højt ladetryk?
Hvis ja hvad er den øvre grænse for ladetryk?
Jeg har skiftet styreventilen til westgate og vakuumslangerne ser fine ud.
Hvad kan ellers forudsage over boost?
Bypass ventilen til at undgå bagtryk på turboen, kan vel ikke være den direkte årsag til problemet?
Den har gået 315000 km så der kan være slitage på alle komponenter.
Men som sagt tænker jeg ikke at der er noget mekanisk galt.
99,999 % af tiden køre og trækker den rigtig fint (Måske for fint)
Håber nogen har et forslag til hvad problemet kan være
Mvh. Ole A
Måske turbo - over boost saab 9-5 2008 2,3 turbo Aero
Re: Måske turbo - over boost saab 9-5 2008 2,3 turbo Aero
Ja den har en overboost sikring, men den er styret af indsuget luftmasse, og ikke af tryk i manifolden.
Så et maks tryk er umuligt at give.
Lige umiddelbart ville jeg mistænke tryk føleren i indsugnings røret, da den kan være stoppet til af skidt, og olie.
Der gør at den reagerer for langsomt, og den har indflydelse på hurtige speeder ændringer.
Prøv at rense den.
Andre fejl dårlig stelforbindelse til motorstyringen, de sidder på termostathuset, og indsugnings manifolden lige i nærheden.
Inden du køber flere nye komponenter, så få skidtet fejlkode udlæst !!!
Da det kan give en indikation om hvor du skal søge efter fejlen.
Prøv at rense den.
- ola
Mange tak
Jeg prøver.
Det lyder meget plausibelt.
Jeg prøver.
