Hej folkens jeg har et problem, min bil er lige pludselig begyndt at ryste, den ryster når jeg trykker pedalen i bund i 5 og 6 gear det stopper når jeg slægger på pedalen eller bare holder farten, jeg har fået af blanceret hjulene så det er udelukket. Min bil er en saab 9-3 2.0t 2008 den er optimeret til 240 hk. Og har kørt 168000 km
Har i nogle bud på hvad der kan være galt
Bil ryster
Re: Bil ryster
Det er indre led i drivakslerne.
- Andréoestberg
Re: Bil ryster
Vedik, jeg har ikke typekendskab. Jeg har kun gamle pre-GM/SAAB. Køb ingenting, årsagen skal først undersøges/findes.
https://www.saabcentral.com/threads/inn ... ng.210394/
Prøv evt. Google efter: "saab 9-3 2.0t 2008 drive axle inner drivers"
Re: Bil ryster
Dette kan være følgerne af tuning. Jeg er (flyve)mekaniker og kanondoven. Jeg gider ikke at skrue. Jeg tuner ikke biler, jeg vil bare køre..
Re: Bil ryster
Saab har altid være nogle ”baryler” til at nemt ryste.
Jeg har haft nye. tunet og ikke tunede biler, og de har alle lidt af rysterier.
Selv min ikke tunede Saab 97, Sonett ryster lidt ved fuld gas.
Det må væres deres lidt specielle opsætning af styretøj og geometri.
Hvad kan rysterriet skyldes på din model:
#Defekte / trætte bøsninger i hjulophæng (meget sandsynligt)
#Ikke runde hjul ( ret sandsynligt, Dæk skal ikke være mere end et par år gamle, så bliver de stive og sætter sig, afbalancering hjælper ikke altid på problemer)
#Tripoder og gearkasseklokker er slidte. ( ikke sandsynligt på en bil med så få km. Selvfølgelig kan der være gået en bælg på et tidspunkt og der er kommet vand ind, meeen, NG 9-3 er ofte ret stabile og sikre mod det... )
#Mellemleje under gearkassen. Den ene aksel fra gearkassen er direkte forbundet til CV led, den anden afgangsaksel har en mellemaksel. Leje og ophæng til denne aksel kan godt drille. Igen ikke så sandsynligt.
Led og bøsninger mv. kan købes hos:
www.Speedparts.se
https://webshop-dk.saabparts.com
Hvis du bor på Sjælland, så få www.slettet grundet GDPR.....dk til at kikke på den. De er hurtige og meget effektive i at finde problemet, uden at alt skal skiftes…
På Fyn: Verninge Auto
Jylland var tidl. GEPA ved Aarhus, men ved ikke om de tager kunder mere...
www.Speedparts.se
- Andréoestberg
Re: Bil ryster
Det er faktisk Slettet grundet GDPR der har tunet den.
Jeg har fået udlæst fejl på den hos saab ringsted og de har udlæst fejl på tænding,
De påstår at enden er det tændspole eller
map programering
map programering
Re: Bil ryster
Det mest naturlige ville være at kontakte tuneren, og forklare ham problemet med bilen.
Det bedste ville være hvis du havde en udskrift af fejlkoderne, der præciserer hvilke fejl der er i motoren.
Det er rimeligt sikkert noget de har set før.
Og ja det kan sagtens være tændspoler der er slidte.
Men du slipper nok ikke for en tur til ..Slettet grundet GDPR..., for den korrekte diagnose, og udbedring af fejlen.
- Andréoestberg
Re: Bil ryster
Jeg har fået lavet en udskrift på udlæsningen og den målte samme fejl på alle 4. Jeg har kontaktet dem så må jeg bare afvende og så hvad de siger.
Re: Bil ryster
Hmm, jeg troede at var tale om rystelse/vibrationer af motor/undervogn. Det er så nok udsættere..
Re: Bil ryster
Ja lidt mystisk.
Man afbalancerer vel ikke dæk hvis det er motoren der ryster.
Men OK 168kkm så er DI kasetten en "farlig alder"
- hf-eco-power
Re: Bil ryster
Denne model har ingen DI kassette.
Lad "tuneren" komme med sit bud først, vil jeg sige. Det er en umulig opgave for menigmand her - og på afstand - at bedømme årsagen/årsagerne. I kombination med en uklar beskrivelse af problemet, bliver dette nærmest umuligt. Jeg opfattede det også, som at det var hele bilen, der rystede
- Andréoestberg
Re: Bil ryster
Det føles også som det er hele bilen der ryster, men saab ringsted har udlæst tænding fejl på alle 4 cylendre, jeg har skiftet alle tændrørene dog uden forbedringer, Jacob fra Slettet grundet GDPR ser på den på onsdag, så skal i nok få en opdatering
- iSaab
Re: Bil ryster
Hej!
Hvis det er Jacob som har tunet bilen for dig, så har . slettet grundet GDPR . da ikke noget at gøre med det! Så hvorfor nævner du ham?
Det er vel et Maptun program du har fået lagt i tænker jeg. Hvis det er Jacob der har tunet den.
For så vidt jeg ved så bruger han kun Maptun. Og så er det jo to forskellige firmaer!
Og som du skriver så vil han kigge på den for dig. Så ro på!
- Andréoestberg
Re: Bil ryster
Ja jeg blandede lidt rundt i maptun og
Slettet grundet GDPR. Jeg har skam helt ro på Jacob er dygtig og kan sit kræm.
- Andréoestberg
Re: Bil ryster
Jeg har skiftet inderste led i højre trækaksel, desværre uden held, så nu prøver jeg venstre, og hvis det ikke hjælper, så er jeg ved at løbe tør for ider
Re: Bil ryster
Hvis du stadig har tændingsfejl så hjælper det ikke at skifte trækaksel komponenter.
Hvis bilen har et dobbeltmasse sving hjul, så kan bilen ryste noget så frygteligt, hvis det er slidt op.
- Andréoestberg
Re: Bil ryster
Maptunparts.dk har undersøgt den for tænding fejl, men de fandt ikke nogle, den ryster kun ved max ladetryk
- Andréoestberg
Re: Bil ryster
