Fenderliste bag c900
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
22. sep 2005, 20:51
Hej allesammen
Hvordan er det lige man fjerne fenderlisten på siden af en 3 dørs - ikke på døren men på det bagerste stykke.
Bjarne
22. sep 2005, 21:27
Det er den del af kofangeren som er på skærmen ik´?
Du skruer en lille skrue af i bunden, som går op igennem kofanger delen og selve kofangeren! Så afmonterer du de par GM skruer, som er i inderskærmen, så kan du trække kofanger delen frem ad, så er den løs! Den sidder på en skinne!
saabbat
22. sep 2005, 22:43
Hej Lars
Nej - gummilisten som sidder på døren - den forsætter hen bagtil. Den er enten limet eller sidder på nogle clips. Men hvordan for jeg den af. Det ser ud som om der er en rustplet bagved. Det vil jeg gerne have lavet inden vinter.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
22. sep 2005, 23:14
Den sidder med dobbelt klæbende tape. Gå ind og hent din kones føntørrer og varm listen op, så kan den trækkes af!
saabbat
22. sep 2005, 23:31
Så er jeg nødt til at gøre det mens hun er på arbejde.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
23. sep 2005, 08:23
Hej Bjarne
Du kan også "skære" den af med et stykke kinesertråd. Hvis du gør det i konens arbejdstid, kan du også varme lidt på den inden, så bliver det endnu nemmere.... Når den skal på igen så brug sort dobb. klæbende tape og gør listen grundigt ren inde, f.eks med acetone
PM
