24. sep 2019, 21:28
Jeg pillede selv min ud og vil da absolut anbefale dig at gøre det samme.
Det tager et par timer, men så er den også ude uden den mindste skade på lakken.
Brug alle forhåndenværende værktøjer og arbejd dig langsomt igennem den seje butyl.
Arbejd hele tiden langs glasset, for får du lavet et par revner i glasset betyder det jo ingenting, det gælder jo om hele tiden at holde afstand mellem værktøjet og ruderammen. Jeg pillede toppen af instrumentbordet, det gav en dejlig masse plads.
Føler du det uoverskueligt bør du istedet være med når glasmanden destruerer ruderammen med sin osteskærer, så du kan sparke ham over skinnebenet når han er alt for useriøs. På den måde kan du måske få begrænset skaden.
Du skal derefter i gang med lak reparationerne af osteskærer skaderne og kan godt sende ham hjem da det tager et par dage.
Der var kun et par mikroskobiske rustprikker i min ramme, fordi ruden aldrig havde været skiftet.
Isætning af den nye rude kan ruderamme destruktørerne også komme let henover med uoverskuelige konsekvenser.
Der skal checkes grundigt for løse flapper i den resterende lim.
Der skal også afrenses grundigt og limpølsen skal lægges i en ensartet og korrekt tykkelse.
Hvis disse punkter ikke opfyldes bliver det utæt med rust til følge.
