P1901 Limp home mode
Psh
Tilmeldt: 31. aug 2019, 08:43
31. aug 2019, 08:58
Hej med jer.
Jeg købte for 3 mdr. siden en Saab 9-3 1.9 tid med 300.000 på kilometertælleren.
Kørte fint i 1 mdr. men på vej hjem fra mit arb. (110km. hver vej) den ene dag, begynder motorlampen at lyse og bilen går i limp home mode.
Da jeg kom hjem satte jeg en måler i bilen og fik fejlkoden P1901. Søgte på nettet og fandt frem til at det kunne have noget med en tilsodet EGR ventil. Pillede derefter egr-ventilen af og rensede den sammen med udblæsningen på manifolden (var tilstoppet af sod) og MAP sensoren som sidder på manifolden.
Det virkede i 14 dage, men igår på vej hjem gik bilen i limp home mode og moterlampen lyste igen :(
I dag pillede jeg så egr-ventilen af igen, men der var ingen bemærkelsesværdig sod at se??
Er der nogen som har fundet løsningen på dette åbenbart kendte problem på denne model?
Håber på hjælp da jeg nødig vil dkille mig af med dette stykke svenske ingeniør kundst.
Re: P1901 Limp home mode
31. aug 2019, 09:50
P1901 får jeg til at være problemer med differens trykket over partikel filtret.
Men der 5 underkoder på denne fejl, som nok kræver en bedre tester for at udlæse dem.
Det kan være dit køremønster, der gør at fejlen sættes, Software, eller sensor hvis bilen er før 2006.
Utætte slanger til dif.tryksensoren, en defekt sensor.
Eller et partikelfilter der er fyldt med aske, og kræver en gennemskylning.
Psh
31. aug 2019, 10:03
Tak for hurtigt svar :)
Hvordan skal jeg så gribe det an.
Selvfølgelig kontrollere at slangerne ikke er utætte, men skal jeg så starte med at skifte differenstryk sensoren (virker umiddelbart som den billigste løsning) eller skal jeg hoppe til et uatoriseret saab værksted og få opdatering?
Det er en 2006 model fra 2005. Ved ikke om den har den nye software?
31. aug 2019, 10:27
Differens tryk sensoren skal kalibres med en tester, når den udskiftes.
Så et besøg på et værksted er desværre nødvendigt, hvis slangen ikke er utæt eller blokeret.
Men hvordan er dit køremønster, den kan ikke lide bykørsel, men skal ud på landevejer i længere tid for at regenerere.
Psh
1. sep 2019, 09:45
Okay.
Jeg må til mekanikeren og få ham til at skifte differenstryksensoren.
Tak for hjælpen :)
Opdaterer når det har vist sig om det virker.
1. sep 2019, 11:03
Det er den forkerte fremgangsmåde.
Internet diagnoser er nærmest umulige at bruge, da man ikke har alle detaljer til sin rådighed.
Få mekanikeren til at stille diagnosen, så er det ham der står med aben, hvis det er en fejldiagnose.
Og find en specialist inden for SAAB!!
Psh
1. sep 2019, 15:59
Jeg har bare læst mange indlæg om saab ejere som er gået til mekanikeren med samme problematik og de ender med at få skiftet adskillige dele under adskillige besøg. Alle med en tommere bankbog og en saab med samme fejl.
Har kun læst om en som fik det til at virke og han var hos et specielt tunings værksted som lavede nogle større huller til noget indsug og programmering .
Derfor er det rart at høre fra en som har forstand på biler (dig :) ) som kan spore mig ind på rette spor. Så kan jeg fortælle mekanikeren hvilke ting vi prøver og have en lille smule styr på omkostningerne. Skulle det vise sig ikke at virke, må jeg prøve at sælge skittet.
Jeg kører 220 km. om dagen (pendler fra Sverige til Danmark) og kører ca. 99 % på motorvej. Så sitiuationen er uholdbar og disideret farlig til tider.
1. sep 2019, 17:09
Igen det er den forkerte fremgangsmåde.
Som mekanikker igennem 30 år.
Der siger min erfaring mig kunden kommer ind den kører mærkeligt skift komponent X
Og bagefter virker det ikke, for det er noget vi har læst på nettet.
Og kommer undrende tilbage for at sige at det ikke virker, og det viser sig så at problemet lå et helt andet sted.
Desværre du har nu spildt dine pege på en unødvendig komponent udskiftning, det vil være værkstedets holdning.
Fejl relateret til partikelfilter er noget lort at fejlsøge på, da det er et system der kræver at resten af motoren er 100% i orden.
Så send den til en specialist i saab !!!! de må findes i sverige.
De har viden om mærkets små problemer, og ved hvad de skal søge efter!!!
Psh
1. sep 2019, 20:16
Det giver god mening.
Jeg går til en specialist her en af dagene og hører hvad han har at sige.
Endnu engang, tak for hjælpen
villeogtorsten@gmail.com
Tilmeldt: 24. mar 2013, 19:30
1. sep 2019, 21:26
Er ikke mekaniker, men jeg fik ny indsugningsmanifold på, og så kørte det.
Gammel bil tosse, som har følgende:
nu SAAB 9.5 combivert tid hirsch - og har tidligere haft 28 andre biler
