Udrykkerleje OG900
- ClausG
Udrykkerleje OG900
Min OG900 skal have et nyt udrykkerleje og jeg mener at have set at det kan skiftes relativt enkelt, men kan ikke finde en beskrivelse. Haynes omhandler kun skift af hele koblingen. Håber i kan hjælpe.
Re: Udrykkerleje OG900
Det kan godt skiftet rimelig simpelt, så længe udrykkerlejet ikke er totalt ødelagt, så kræver det et "specielt" værktøj.
Man pumper koblingen i bund og ligger en ring ind bag solfjederen. Så kan det hele boltes af og der kan monteres en ny slave enhed.
Tjek slangen mellem bremvæskebeholderen og hovedbremsesylinderen.
Saab slangen er en gummilange med noget flet forstærkning.
Saab gummislangen opløses over tid og savler "sort død" med i hovedcylinderen, der så sender det sorte snask ned i slaven.
Ny slange kan købes hos:
Mht. slave cylinderen køb IKKE scampars / partsforsaabs alternativ / Speedparts egene enhed. De holder ikke og bliver revet på stemplet hurtigt, hvilke betyder at den sender luft ind i enheden således at du skal skifte hurtigt igen.
Her er opskriften på opgaven:
http://fixmysaab.com/900_repair/clutchj ... p?nsteps=5
- ClausG
Så er lejet skiftet og der er helt stille når man kobler ud
. Tak for hjælpen
