Nu skal jeg rådgive, og udføre?, om skift af gearolie på en 2006? 9-3 2.0t, manuel gear.
Hvilken olie, mænge og hvordan der skiftes, kan ikke finde det på SKD eller Google.
Hjælp søges.
'06 SAAB 9-3, manuel gear, gearolieskift
- PeterZ
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
Re: '06 SAAB 9-3, manuel gear, gearolieskift
Til en manuel gearkasse der ville jeg vælge en original olie.
Da jeg ikke har set en olieproducent, der anbefaler et alternativ.
5 trins gearkasse. 6 trins gearkasse MVH
- Esbenw
Hej Peter
jeg har skiftet til redline:
https://www.maptunparts.dk/olie-vaesker ... e-mtl.html
jeg syntes den 6 gears gearkasse saab bruger kan være noget træg specielt når den er kold så jeg prøvede redline hvilket har hjulpet en del, nok fordi den olie virker tyndere en almindelig olie. Om det er prisen værd er nok meget en smagssag, hvis man syntes alt kører som det skal ville jeg nok også bare vælge original olie.
Esben
Esben
- hf-eco-power
...og motoren napper 6,0 liter olie. Brug en GM Dexos 2 (Longlife), 5w/30. HUSK! Fjern oliefiltret som det første, da restolien så vil rende i bundkarret i stedet for at blive blandet med den ny olie, hvis man gør det omvendt. Til bundproppen skal anvendes en speciel udformet O-ring
- PeterZ
Jeg formoder der skal fyldes til det løber ud af level, skal der være med motoren kørende som på en aut. gearkasse - jeg formoder at motoren ikke skal være kørende - når det er manuel gear.
Hvor mange liter olie kan der skiftes? - altså indkøbes ?
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
- hf-eco-power
Ups, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan læse overskriften ordentligt. Jeg fablede istedet om motorolieskift
Hvad gearkassen angår, kan jeg ikke huske olietypen eller hvor meget, der skal bruges. Til gengæld skal motoren ikke være igang under påfyldning. Proceduren må andre byde ind med.
Som de 2 skærm billeder viser.
5 trins 1,9l indkøb 2l .
6 trins 2,2l indkøb 3 l
Reservedels nummer på olie 93165290
- PeterZ
Tak for svar, det går jeg videre med.
/Peter
2015 Suzuki Swift
2015 Suzuki Swift
