9-3 Sport 2006 1.8T Hirsh (195hk) - ventiler støjer!
SMI
Tilmeldt: 4. mar 2019, 12:15
4. mar 2019, 12:33
Kørt ca 240.000 km, service OK.
Min 9-3 1.8t Hirsch 'klikker' med ventilerne (ved ikke lige hvordan jeg skal beskrive det), det er noget den begyndte med for længere tid siden, men siden da er det blevet værre, især når den er kold. Kølerhjelmen dæmper lyden, men når den er åben lyder det ikke korrekt.
Min mekaniker siger at klikkeriet kan skyldes diverse, herunder ventiler som står forkert. Han forslog evt at prøve en tyndere olie (tror jeg det var). Men at de er nød til at skille den af for at se hvad det kunne være hvis ikke tyndere olie hjælper.
Det virkede ikke på ham til at det var farligt - altså for mig - men nu tænker jeg jo så også lige på bilen :mrgreen:
Den kører som sådan fint, men har haft nogle startproblemer i koldt vejr (nyt batteri) - starteren kører 5-6 sekunder inden den går i gang. Den skal synes om nogle måneder og der er et par andre mindre ting der skal fikses inden da, men mht til den her klikken vil jeg gerne høre andres råd:
Er der nogen der har en ide om hvad det kunne være? Og en ide udgift til at få det tjekket - hhv udbedret? :?
VIlle ret gerne have en ide om hvad i værste fald kunne være og koste mig. Spørgsmålet er om det kan betale sig at reparere på den (det kan det forhåbentligt nok men jeg har ikke voldsomt meget teknisk forstand på biler, det har jeg min mekaniker til).
Re: 9-3 Sport 2006 1.8T Hirsh (195hk) - ventiler støjer!
4. mar 2019, 12:46
Utætte hydrauliske ventilløftere. Find en kyndig mekaniker. :shock:
SMI
4. mar 2019, 14:07
Hmm.. må se om jeg kan finde en god en omkring Støvring/Aalborg :cry:
4. mar 2019, 15:17
Hej!
Selvfølgeligt kan det da svare sig at få fikset :wink:
Prøv at kontakte Jan i Skalborg. Jeg ved, at han er dedikeret SAAB-mand!
Nu er det vel ikke sådan, at motoren mangler olie at arbejde med? Sumpen tager ganske vist 6 liter, men modellen kan have tilbøjeligheder til et olieforbrug, der gør, at man bør tjekke og efterhælde jævnligt. Dette også på vores egen af samme kaliber, dog en ´03 og 25.000 km mere på klokken, Til gengæld siger den ikke et kuk fra ventiltrykkerne.
Når du kommer til den rette fagmand, så prøv at forespørge, om det er muligt på den model, om knaskæden kan "rykke" sig pga. slidtage og slaphed!? Det kan forekomme på andre bilmærker, ved jeg. Faktisk skal der ikke så meget til, da tandhjulene ligesom savner tænder, kan man sige. De er rimeligt flade og minder meget om et hjul, der skal trække en rem og ikke en kæde. Blot for at få den del vinget af, for jeg husker sgu´ ikke lige, om det er tilfældet på din model :oops:
Ja, en tynd olie kan måske være løsningen (læs: Lappeløsningen)...men det kan en tyk også. Mao.: Ingen af delene kan bruges til en evt. fejludbedring. Hvis du kører med enten 0W30 el. 5W30 Dexos II fuldsyntese, er der ikke mere at gøre her. Det er så fint, som det kan være!
Lad os endeligt vide, hvad det ender op i :idea:
4. mar 2019, 15:33
Ja, den rette mekaniker ved i hvert fald, at hydrauliske ventiltrykkere ikke kan justeres. Mht olie har jeg (for længe siden) hørt om, at forkert olie kan give tikken. Så lige for at have det på det rene: Bruger du den foreskrevne olie (og ikke én eller anden voodoo-olie på 10-60 eller lign.)? Og som Henrik skriver: Er der nok på?
4. mar 2019, 16:47
De kan godt begynde at støje lidt i de hydrauliske ventiltrykkere.
Slid, urenheder eller forket olie kan give støj.
Hvis den støjer og olie skift ikke hjælper skal ventildækslet af og der skal lyttes med et stetoskop, så finder du den støjende enhed.
Luft fra olieskift kan også fanges inden i ventilløftenre og give støj.
Det kan også godt være knast/ballance kæderne/styr mv. der giver støj.
https://www.youtube.com/watch?v=RcnIti2vPWk
eller kæde styr i toppen:
Er du sikker på det ikke er kæden der rasler ?
https://www.youtube.com/watch?v=LnjTQqqGHd4
Hvis det er ventiltrykkerne så er der to muligheder:
Doven-Diderik luxus-Lars løsningen:
https://webshop-dk.saabparts.com/9-3-ge ... complete-4
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... 03-12.html
Du kan se topstykket med komponenterne her:
https://www.thesaabsite.com/catalog/saa ... R#sections
B207 (opel) er lidt anderledes en de klassiske Saab topstykke, men tilgengæld giver de ikke så mange problemer som tidl.
Men man skifter ikke alle 16 ventiltrykkerne. Det er for kostbart, så skifter man topstykket til et fabriks nyt...
Men mon ikke en inspektion og lytning kan ud af de drilske komponenter.
Hvad koster det at få det ordent:
"Ja det koster at fyre med maghoney"
Alt fra nogle tusinde kroner til 15-20 kkr + , hvis kæder styr mv. skal skiftes.
Derfor skal det være en med erfaring og forstand på Saab der tjekker og repper den.
Generelt er motoren i 2006 modellen meget slidstærk. MEN hvis olien ikke er skiftet hver 10-15 kkm. så slides kæden og det giver service/rep. så som udskiftning af kæde, kædehjul og strammer enheder mv.
Intet holder evigt, slet ikke med lange olieskift..
4. mar 2019, 18:10
Har vi mødt en endnu sønderslidt GM motor pga. kørsel på kanon-ulækker, udslidt motorolie? :roll: ALLE biler, også SAAB,
kan kun køre 10.000 km. mellem olieskift/filter.
Det står "service OK". Det er IKKE OK. Bilen er misligholdt. Det er altså 10.000 km. Brug instruktionsbogen som locumspapir. :(
4. mar 2019, 19:26
Nu behøver det ikke at være så slemt.
Kædestyr i toppen kan være slidt og skal skiftes.
Lidt ærgeligt at sige, men da Saab skiftede fra de gamle Saab turbo motorer (B205/B235) til en Opel Ecotec turbo motorer, dvs B207E/L/R og frem, så faldt motorfejlraten betydeligt.
De gamle Saab turbo motorer var ok til og med Saab 9000 (til ca. 1997). Dvs. B204/B234E/L/R
Derefter blev Saab motoren desideret skrøbelig og sart.
Den kunne slet ikke tåle lange olieskift, korte ture og vores kolde klima...
De problemer blev først løst med Opel motoren Ecotec B207E/L/R
Så mon ikke det er almindeligt slid der kan være årsagen til støj/klapperier...
Det kan en saab kyndig hurtigt tjekke og fortælle
"Normalt" kan Ecotec motoren rulle rigtigt langt.
SMI
15. mar 2019, 13:34
Tak for alle svarene!
Mht anvendt olie så er det noget jeg har pointeret ifbm service (og som jeg har fået bekræftet at man har styr på). Ellers har den kun brugt meget lidt olie.
Service var blevet planlagt, men i går da fruen skulle hjem fra arbejde ville bilen ikke starte. Den har haft nogle startproblemer tidligere, men vi troede det blev løst med skift af batteri. Nu ville den så slet ikke.
Så den blev bugseret til Uggerhøj i Aalborg for et tjek (fruens valg). Uggerhøj siger at det er noget med kæden som tilsyneladende skal skiftes. Den kan godt køre (igen), men de ved ikke hvor længe (hvilket ikke lyder godt). Det vil iflg dem koste omkring 22K at få det fikset så de foreslår en udskiftning af motoren i stedet for (til omkring 30K) .
Jeg kunne formodentligt få en nyere god brugt bil for ikke ret meget mere... :cry: - har panelet en 2nd opinion? Mht pris eller valg af værksted? Kan man anbefale andre end Uggerhøj i Aalborg? Fx Saab Specialisten i Aalborg SV?
15. mar 2019, 13:56
Sidstnævnte er i hvert fald samme Jan, som HF_Eco anbefaler. Uggerhøj er iflg. min meget sporadiske men dyre erfaring med Uggerhøj Frederikshavn hverken billige, kyndige eller omhyggelige.
15. mar 2019, 15:30
Det kan godt være besværlig at være sikker på hvor larmen kommer fra, en løs kæde kan også sagtens lyde som du beskriver... I følge Jan (honda saab specialisten) har uggerhøj i Aalborg ikke meget styr på at lave Saab længere, og nogle af de biler de får ud over olieskift bliver sendt videre til ham. Så jeg ville anbefale at i sende den til ham... Jeg har kun godt at sige om ham. Min egen erfaring med uggerhøj er 10 år gammel så det er nok ikke så meget værd, men jeg skiftede til Jan af en grund... 😀
SMI
15. mar 2019, 16:30
Tak til alle for forslag m.v! Jeg har talt med Jan (Saab Specialisten i Aalborg SV) og det bliver temmelig sikkert ham som kommer til at se på den da jeg har en bedre mavefornemmelse med ham ift Uggerhøj :wink:
15. mar 2019, 16:43
Det lyder straks mere betryggende (som jeg anbefalede fra starten)! Jeg nægter at tro, at det vil blive så bekosteligt at få udbedret, men det hører vi vel meget mere om, tænker jeg!? :wink:
Tager vi eks.vis balanceakselkæden med alt, er der god tilgang til den del udefra. Vi har selv været proceduren igennem for snart en håndfuld år siden, da de - eller den - første årgang af modellen med B207 motor havde en børnesygdom her. Bilen begyndte at ryste voldsomt på et tidspunkt og blev derfor afhentet på fejeblad og fragtet til Højer. Den fik den store tur, hvor hele kædetransmissionen med knastkæde og hjul, skinner og strammer mm. blev udskiftet og ydermere opgraderet med langt bedre stumper, og nej, det var ikke ligefrem gratis, men set i bakspejlet var det skam det hele værd. I skrivende stund har vognen passeret de 260T på uret og går stadig aldeles fedt!
Nu er det jo ikke givet, at Jans dom over din bliver ligeså omfattende...slet ikke. Det var blot en historie fra "Det virkelige Liv", som blot lige skulle luftes. Men vi hører som sagt nærmere om det, ikke?
SMI
16. mar 2019, 09:17
Jeg lover at vende tilbage med en opdatering når der er nyt i 'sagen' :) - indtil videre tak til alle for super feedback :)
16. mar 2019, 09:42
Så er der basis for god gang opgradering.
Af med topstykket ( årgang 2006 og 2007 er kendt for at have svage ventiler mv. )
Af med bundkarret
Ud med stemplerne, friske stempelringe og friske plej- og hovedlejer
Friske kæder og styr til knasterne og ballanceakslerne.
På med et fabriksnyt topstykke
og vola.
Du har en motor der kan nappe 1/4 mill. km igen.
Med fremtidige olieskift hver 10-15 kkm, kommer der ikke mere biks med den motor.
Bilen kan godt klare rigtigt mange km. Motoren skal bare opgraders hver ca. 250kkm
Kan også købe en short eller long blok, MEEEN det bør overhoved ikke være nødvendigt.
https://webshop-dk.saabparts.com/9-3-ge ... ine-a20nft
PeterZ
Tilmeldt: 20. jan 2004, 09:27
16. mar 2019, 12:01
Min holdning er helt klar, kør til Honda SAAB Specialisten og ikke Uggerhøj - det kræver SAAB viden at lave korrekt fejlsøgning / lytte sig til hvad der er galt.
En anden mulighed er SAAB Randers, de ved også meget om SAAB'er, der er 2 mekanikkere som stort set kun laver SAAB.
Km tallet kan pege i retning af et kæde skift - hvis fabrikkens anvisninger for olieskift er fulgt, men der er flere muligheder.
Det er let at høre forskel mellem ventilstøj - som nok er ventilløftere og kædestøj, men kædestøj kan forveksles med en ekstern komponent (remstammerulle, generator, servopumpe...) som er en mere overkommelig rep.
Det kan også være lavt olietryk på grund af tilstoppet olie si - kendt problem at den skal renses.
Et kædeskift koster vel knap 20k på værksted, heraf reservedele 2k, jeg har skiftet kæde på 9000/OG9-3 og 9-5, der går noget tid med det.
/Peter
2015 Suzuki Swift
