Knækket bolt i topstykket ved udstødningsmanifolden
- PoulDue
Hej, er der nogen der har haft held til at få en knækket bolt ud af topstykket, mens det sidder på, eller skal jeg indse at toppen må af?
Det er en 9000 2,0T86 øverste bolt til venstre, i bilens retning, i udstødnings manifolden.
Mvh Poul
Mvh Poul
Ja, eller kemisk metal, haha
- PoulDue
Problemet er at der er 1-2 gevind ind til bolten, men de kunne jo ofres, hvis man ellers ikke ødelægger toppen. En ornepik kunne jo måske bruges uden at jeg skal fjerne manifolden.
Mvh Poul Martin Due
- JanJ
Hej Ang. ornepik så kan det godt være noget rigtigt lort fordi den kan klemme pinden ud imod gevindet, og derved sætte pinden endnu bedre fast. Rigid har lavet et sæt hvor mag borer et hul og derefter slår en cylindrisk pind med nogle små riller på ind i hullet. derefter sætter man en top på cylindren og drejer den ud det fungere meget bedre end normal orne !!
mvh jan
mvh jan
Hvad står sådan en i?
- PoulDue
Jeps, skal lige ud efter co2 og møtrikker, når jeg har fået skidtet skildt ad. Det er da en hulens masse skrammel, der er skruet på den motor
Det ender med at powerflexerne kommer hjem før jeg får bilen samlet igen.
Mvh Poul Martin Due
- PoulDue
Jeg er kommet så langt at jeg kan se, at bolten er knækket 5 mm inde. Jeg skal åbenbart stadigt have kompressoren af for at få manifolden helt af, men er det muligt at få svejst en møtrik på, når bolten er så langt inde?
Mvh Poul Martin Due
