For meget motorolie
SvenskOG900
Tilmeldt: 12. aug 2014, 20:10
For meget motorolie
29. jan 2019, 22:01
Hej Saab folkens :D
Jeg har i går skiftet motorolie på min 8V motor. Og jeg er kommet til at hælde lidt for meget olie på den.
Jeg slog op i min Service manuel til de gamle b201 motorer, og der stod at den skulle have 3.8 liter olie med filter medregnet. Men da jeg så tjekker oliepinden der viste den at oliestanden var over max mærket. Jeg kiggede så efter i bilens instruktionsbog, og der stod at den skulle have 3.5 liter med filter.
Så mit spørgsmål er så nu, tager den skade af og have fået 0.3 liter for meget på? Bilen køre fint som den skal synes jeg.
Re: For meget motorolie
30. jan 2019, 06:21
Aldrig over max mærket på oliepinden.
Det har jeg lært.
I værste fald kan krumtappen piske olien til skum, og skum smører ikke særligt godt.
Så tap lidt olie af motoren, for at være sikker.
SvenskOG900
3. feb 2019, 12:54
Okay, Ja jeg fik heldigvis også tappet lidt olie af den igen. Der var ca 0.3 liter for meget på.
