Hej alle,
Jeg har endnu engang brug for hjælp til oversættelse af nogle fejlkoder, da jeg ikke har fået gang i WIS endnu. Det drejer sig om følgende:
C07775a (H)
B096106 (H)
B096101 (A)
Koderne er udlæst med Esid2. Jeg undre mig en del over, at jeg aldrig kan støve nogle fejlkoder op på nettet - samtlige koder jeg kan finde listet er f.eks. P0145. Samtlige starter med P og er på 5 bogstaver/cifre i alt. Er der nogen der kan give en forklaring på det? Skal koderne fra esid omsættes til nogle andre koder?
På forhånd tak.
Fejlkoder - hjælp
Re: Fejlkoder - hjælp
Hvilken bil?
Liste over P-fejl:
https://saabinfo.se/en/og-9-5/error-cod ... ror-codes/
Jeg har ikke forstand på GMSAAB, men jeg Google på udenlandsk.
Liste over P-fejl:
Model og årgang ville hjælpe gevaldigt.
Og hvilke fejl på bilen du selv oplever, da det gælder om at finde den riktige styreenhed, der sætter fejlen, ellers er det umuligt at finde fejlkoden.
The trouble codes are either (A)ctive or (H)istory for all non-OBD-nodes
and (P)reliminary or (C)onfirmed for OBD-nodes (Engine/Transmission)
• The code(s) description can be looked up in SAAB WIS for further fault
tracing (Workshop Instruction Documents)
Du skal nok bruge en OBD scanner. Eller Tech2.
- Duvall
Sorry, selvfølgelig skal i kende bilen - det er en 9-3 MY12 TTiD.
Fejlkoden C07775a (H) har styreenhed TPMM.
Fejlkoderne B096106 (H) og B096101 (A) har styreenhed SPA.
Håber det kan hjælpe?
Det link du postede Edwins, det har jeg selv fundet - men som sagt, så er det koder der alle starter med P, hvilket fejlkoderne udlæst fra esid ikke gør, i mit tilfælde, og så er de ej heller så lange.
Er der en regel for hvordan jeg for 'omsat' f.eks. C07775a til disse p koder?
De fejl jeg har på bilen er mig bekendt kun hul i flexrør på udstødning og så døjer jeg tit med fejl på 'Park Assist'.
TPMM Tire pressure monitor
SPA Parking assistance
Du skal nok ind i WIS for at finde fortolkning af de mærkelige fejlkoder.
Hul i udstød forstyrrer Lambda værdier, som f.eks P0145.
- Duvall
Du har nok ret. Undre mig dog over, at de tilsyneladende ikke er, at finde på nettet nogen steder, taget i betragtning af hvad man ellers finder.
Okay, den kode er heldigvis ikke at finde - endnu
Koder der ender på H er historiske, læs ikke tilstede nu, så enten er fejlen udbedret, og koden ikke slettet efter reparation, eller det er en periodisk fejl.
Denne type fejl kan ignoreres og slettes, hvis du har en periodefejl, så skal den nok komme igen.
Den permanente fejl kan der fejlsøges på.
Ps det er ikke unormalt at der ligger en masse historiske koder i en gammel bil, når man tager en komplet fejlkode udlæsning.
Jeg har set op til 70 fejlkoder på en bil af andet mærke, og der er kun en ting at gøre. slette det hele, save en udlæsning igen, og se om der er noget håndgribeligt tilbage.
Grunden til at man kan finde P koder på nettet, er at det er standardkoder, der har med motoren at gøre.
Og skal kunne udlæses med en universal obd tester.
B og C koder er bilspecifikke og her er ikke nogen regler.
B= body?
C= comfort?
U= manglende information fra et andet system på bussen.
B= body?
C= comfort?
- Duvall
Hej Morten,
Fedt, tak for information. Jeg må i gang med, at tjekke de fire sensorer bag på og se om jeg kan finde en fejl. Håber det er en ledning og i værste fald en føler.
Jeps, jeg er bevidst om, at det er tidligere fejl som ikke længere er aktive. Var dog nysgerrig efter hvad der havde meldt fejlen - de er slettet igen
Super, det hjalp på forståelsen med koderne - skal sku have fat i WIS på en måde, så jeg kan få lidt gjort selv.
Tak for hjælpen alle sammen.
Linket til wis er lagt op her på siden,
http://www.saabklubdanmark.dk/viewtopic ... is#p253435
Den burde måske få et flueben således at den var øverst i emnerne.
Men det er ikke min beslutning.
Husk at højre side af bilen er når du sidder bag rattet, og ikke den anden højre når du står foran bilen.
Fejlkoden siger at der er fejl på den højre yderste sensor, så det er den du skal koncentrere dig om.Duvall skrev: ↑22. nov 2018, 17:31Hej Morten,
Jeps, jeg er bevidst om, at det er tidligere fejl som ikke længere er aktive. Var dog nysgerrig efter hvad der havde meldt fejlen - de er slettet igen![]()
- Duvall
Fedt med linket! Tænker også det ville være fedt, hvis den lå øverst
Ups, kan godt se nu, at der står det er den højre føler - tak for hjælpen. Det spare mig for en del tid!
