95 med periodisk startproblemer
Saab1275
Tilmeldt: 10. okt 2018, 14:39
10. okt 2018, 14:53
Jeg har en 95 2,3 fra o4 med automat kasse som periodisk driller med startproblemer. Jeg har prøvet at skifte krumtableren med dette hjalp desværre ikke på problemet:-(.. hva kunne det ellers være??
Re: 95 med periodisk startproblemer
10. okt 2018, 15:29
Hej (NN?)
Det kan jo være alt, når du ikke beskriver det nærmere. Er det ved kold/varm motor, drejer starteren normalt, springer den i gang og går ud med det samme osv. osv?
Saab1275
10. okt 2018, 17:57
Ja sorry det kan jeg godt se:-)...
Det er generelt når man har været ude at kører og bilen er varm og man slukker og skal starte igen efter kort tid. Så er kan der gå alt fra 5 min til et par timer inden den kan starte igen. Alt inde i bilen lyser op når nøglen bliver drejet det første stykke med starteren slår ikke ind når nøglen bliver drejet det sidste stykke??
volvo430
Tilmeldt: 29. jul 2007, 21:13
10. okt 2018, 21:47
Ud fra det du beskriver så er det starter der ikke trækker motoren (bilmotoren) rundt, hvis det er forstået rigtigt.
Når du har problemet, så skal du ned og måle på ledningsforbindelsen på starter, check om der er strøm( altså spænding) på den ledning der skal aktivere relæet på starteren.
Du kan have en løs (løse) forbindelse til starter.
Check spænding på kablet på starter relæ der kommer fra batteriet.
Check om du kan høre relæet på starter om det klikker når tændingsnøgle drejes om i startfunktionen.
Hvis relæ klikker, check om der er spænding på det kabel der går fra relæ til selve startermotor.
Generelt husk at checke stelforbindelse, det glemmer man tit og har kun fokus på plussiden , altså kablerne/ledninger.
Hvis der er spænding på ledning fra batteri til starter og spænding på ledningen til aktivering af startrelæ og stel forbindelser er i orden
Nu ved jeg ikke hvor meget bilen har kørt, men sandsynligvis har du nok en defekt starter-og eller relæ. (brændte relækontakter, opslidt starterkul osv)
God arbejdslyst.
Mvh HP
11. okt 2018, 13:21
Er det rigtigt forstået: Alt virker normalt, når du drejer nøglen til tænding, men der sker intet, når du drejer den til start (altså ingen lyd fra starteren)? Så er det mest nærliggende (og vel nemmest reparerbare) "startspærrekontakten" ved gearvælgeren, dvs. den kontakt, der forhindrer bilen i at starte, når den er i gear (idet bilen jo er en automatic). Prøv at rokke med gearvælgeren, skifte lidt frem og tilbage og forsøg at starte i N.
Et andet bud kunne være bundstykket i tændingskontakten.
Saab1275
11. okt 2018, 18:17
Ja det er helt rigtigt forstået at startermotoren ikke sige noget når nøglen drejet helt om.
For de hurtige svar så har jeg lidt at prøve mig frem med😉.
11. okt 2018, 18:59
Hvis det virker, det, som NC skriver, så er det højst sandsynligt denne her, det er galt med:
Article : Växellägeskontakt
PartNo : 5440839
Usage : NLS-USE 93172318
Order Quantity : 1
På dansk: En Neutralpositionssensor :wink:
https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SAAB ... 2346144674
