Benzinpumpe og900, 2,1
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
2. sep 2018, 20:14
Min kære og900 har helt tabt modet. Når jeg drejer nøglen er der ingen lyd fra benzinpumpen. Jeg har undersøgt sikringen i sikringsboksen på venstre forskærm, men den var fin. Er der et relæ et sted eller endnu en sikring som kan lave problemer. Jeg kan ikke helt forstå jeg ikke kan høre en af pumperne. Såvidt jeg husker sidder der to pumper i den her model. En fødepumpe og en trykpumpe. Er der et eller andet jeg har glemt. Den står nemlig på en parkeringsplads i Århus, så jeg vil gerne have det hele med når jeg skal ned og ordne den.
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
4Roger
Tilmeldt: 17. okt 2016, 01:12
Re: Benzinpumpe og900, 2,1
2. sep 2018, 22:47
nogen siger relæerne er et andet sted, som i en 9-3, bag højre fodspark. hmm...
Måske nyttigt: https://www.saablink.net/forum/car-prob ... /60648.htm
Senest rettet af 4Roger 2. sep 2018, 23:09, rettet i alt 1 gang.
2. sep 2018, 23:05
Hej Bjarne
Jeg kender som tidligere nævnt ikke så meget til 16v udgaverne af SAAB'erne så dette bare et gæt.
På 8v'erne med indsprøjtning er benzinpumperelæet styret af strømfordeleren. Nærmere bestemt hall-giveren der giver et enkelt signal når tændingen slås til. Dette kan aflæses på omdrejningstælleren hvor denne giver et lille spjæt når tændingen slås til. Hvis ikke hall-giveren virker betyder det ingen tænding samt ingen benzin.
2,1'eren har dog EZK tænding hvor der sidder en krumtapføler, vistnok ved dækslet til oliepumpen, så jeg tror at denne gør det ud for hall giveren i dette system. Det er derfor ikke sikkert at omdrejningstælleren giver dette karekteristiske "spjæt" på denne model.
Hvis du har en der kan prøve bilen inden du kommer med værkstøjskassen vil jeg anbefale at prøve om den kort kan starte med lidt startgas,
Hvis der ikke er liv betyder det jo så at benzinpumpen nok ikke er problemet.
Det kan også være benzinpumperelæet, selvom dette sjældent fejler. På en 8i er dette er et helt normalt "arbejds" relæ som let kan findes. Man kan også teste ved at afmontere relæet og kortslutte med en ledning med spadestik i hver ende. Klemme 87 og 30 hvis den er magen til en 8v.
3. sep 2018, 09:59
Saab T16 har benzin "computeren" siddende i højre side lige foran fordøren "ned inden under gulvtæppet"
Lyder mærkeligt. Men det er bag bulen i gulvtæppet i højre side.
Sammen med CPU-en sidder der to relæer. Det ene er til benz pumpen.
I T16 uden EZK tænding kommer signalet til at tænde relæet fra strømfordelere ( Hall sensor)
I T16 2.1 kommer signalet fra krumtaps føleren.
Man kan snyde relæet ved at give det permanent 12V. Så kan du se og bedst måle om den pumper benzin.
Men det er typisk at pumperne fejler ved at giver op hver ca. 200-250 kkm. og det er ikke altid de støjer/kan høres når de arbejder.
En anden metode og at tage pumperne op og tjekke dem, men det kræver at den store plastik ring på tanken af drejes af med et fladjern og en nøgle/tang.
Du kan også give pumpen 12V direkte nede ned tanken, så kan du se om den kan starte.
Så det er enten 12volt i stikket ved relæet, eller 12volt i pumpestikket på toppen af tanken.
(min favorit er i stikket på toppen af tanken, da det er nemmest).
saabbat
3. sep 2018, 11:38
Tak for de gode råd. Det er nogle år siden, jeg sidst var nede i spanden og hive i en benzinpumpe. Men det var en dobbelt i en 8v`er. 2,1`eren har kun en pumpe har jeg læst mig til. Grunden til jeg spørger er at den står parkeret i Århus så jeg skal have det hele med. Nu tager jeg en pumpespand og et relæ med fra en bil jeg har til at stå og så må vi se om den ikke giver sig.
Bjarne Dalgaa
3. sep 2018, 12:10
Den viser også kun en pumpe på "thesaabsite"
https://www.thesaabsite.com/catalog/saa ... ne[]=B212I
Søg under fuel system.
Min T16 cab 87 non cat har også kun en pumpe, så går de til cat i 1989, de har to pumper ( nogle af dem )
Så der er lidt roderi i de sene Saab 900 mht. pumper.
Heldig vis ser det ud som om de kun har en pumpe til 2.1
Min cab T16 havde også non "start issues" i 2009. Relæet tændte, pumpen kørte, og der blev pumpet benz.
Den gav tryk, men ikke flow, og når dysserne åbnede faldt trykket.
Ny pumpe, så kunne den igen. ( Købte en i Biltema i Sverige 2009, sidste MC tur med fatter, øv. Så jeg husker nøjagtigt hvornår pumpen blev skiftet ). og cab-en har startet fint lige siden...
saabbat
15. sep 2018, 19:56
Så har jeg været i gang med 2,1`eren. Havde en reserve pumpespand med og ekstra batteri og sager. Skiftede pumpespanden. Men det hjalp ikke. Der var ingen strøm på ledningen. Så fik den direkte strøm fra det medbragte batteri og pumpen kørte fint. Men starte kunne den ikke. Nu vil jeg have den hjem, gider ikke stå i en parkeringsbås i Århus. Det der pumperelæ. Der sidder to relæer under bagsædet i venstre siden. Er det ene til benzinpumpen?
Bjarne Dalgaa
15. sep 2018, 20:29
Nej benzin pumpe-relæet:
Saab T16 har benzin "computeren" siddende i højre side lige foran fordøren "nede inden under gulvtæppet"
Lyder mærkeligt, men det er bag bulen i gulvtæppet i højre side.
Sammen med CPU-en sidder der to relæer. Det ene er benz-pumpen relæet.
Er der tænding ?
Hiv et rør op, sæt det i tændkablet og lad røret ligge på toppen af motoren, så der er stel på tændrøret. Tørn motoren og se om der er gnist.
saabbat
29. sep 2018, 16:59
Så har jeg fået min og900 2,1 hjem på et fejeblad. Men det dumme dyr vil stadig ikke starte. Hvis den ikke snart arter sig bliver det jernmanden.
Men problemet var at den gik ud ved almindelig kørsel og kort tid efter kunne den starte igen. Det blev mere og mere hyppigt og til sidst ville den ikke starte. Jeg har skiftet benzinpumpen og konstateret at der ikke kommer strøm til pumpen. Har så givet direkte strøm, men det fik benzinpumpen til at køre, men bilen startede ikke. Nu har jeg så fået den hjem og har undersøgt gnist på tændrøret og det er der ikke.
Bilen kan heller ikke startes med gas. Det eneste jeg kan komme på som kunne være defekt er krumtapsensor. Den sidder bag remhjulen ved brandvæggen. Jeg ville gerne undersøge den inden jeg skiller det ad, for det er en lang og træls vej ind til den. Jeg har målt på de tre ben fra sensoren. Jeg kan ikke måle modstand. Det er som om der ikke er gennemgang på nogen af benene. Prøvede så at måle på en der virker i en anden bil og det var det samme kunne ikke måle modstand på nogen af benene.
Hvad gør jeg - gode råd til undersøge krumtapføler efterlyses.
Helt andre ideer til hvor jeg skal lede.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
29. sep 2018, 17:22
Det er en forbrydelse at slagte en kornfed bil pga. manglende viden. :twisted: :roll:
Køv en værkstedsbog.
Google: "Saab 900 1993 2.1 crankshaft sensor"
29. sep 2018, 17:55
Jeg Googlede videre for dig. Jeg fandt et relevant partnummer. 7484546 passer til '90-'93 årgange.
Godtså, så Google "Saab 7484546". Der er mange hylder, der er frit valg. :wink:
saabbat
29. sep 2018, 18:41
Tak for dit svar. Hvorfor tror du det er krumtapsensor?. Kender du en test af den?.
På mange biler får man udslag på omdrejningstælleren når man tørner motoren. Det er en nem måde at se om krumtapsensor virker, Men det kan man ikke på en og900. Den giver ikke udslag før motoren kører. Så der er nok ikke anden vej end at skifte den og se om der sker noget.
Bjarne Dalgaa
4Roger
29. sep 2018, 19:13
Prøv at google på engelsk, så komer der lidt info.https://www.google.dk/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
29. sep 2018, 19:28
Jeg har ikke sagt at krumtapsensoren er årsag til et dødt tændingssystem. Du har målt sensoren. Ingen gennemgang. Der skal være en snæver omegn 900 Ohm. :wink:
saabbat
29. sep 2018, 19:45
Tak for det. Man måle på kontrolboksen kan jeg se - ben 20 og 24 - spændingen skal svinge mellem 0.4 til 3,0 volt.
https://www.eeuroparts.com/blog/8677/c9 ... t-install/
Edwins - jeg kunne ikke måle modstand - hverken på den der var formodet defekt eller en der virker.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
29. sep 2018, 19:49
Mægtigt. Man måler vekselstrøm (AC).
29. sep 2018, 20:22
Mål alle tre terminaler, også kaldt "Pins". Byt rundt på måleledningerne. Der SKAL være bingo. "OL" på multimeteret betyder "Open Line".
Glem Googling på dansk. Det skal være engelsk.
saabbat
29. sep 2018, 20:25
Jeg målte på sensoren koblet af. Så det var modstand jeg målte.
Nu piller jeg den ud og så må vi se. Tror den er defekt.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
Marty
Tilmeldt: 15. jan 2004, 14:16
30. sep 2018, 06:06
Det er med 99% sikkerhed din krumtapakselføler det er galt med. Når den starter med at fejle er det med baggrund i at ohmmodstamden stiger når den bliver varm. Starter typisk med kør til motoren er varm og bilen går ud. Vent til den er kølet lidt ned og den starter igen og virker 20 min. Historien gentager sig til den slet ikke virker mere. Monter en ny og kør videre.
Marty
Valgte SAAB da 99 blev vist frem i 1966 og købte da jeg blev gammel nok.
Har haft: 99 L, 99 turbo, OG 900Turbo automat, 9000 CC Turbo, NG900 Turbo, 9-5 2,3t SE Estate, 9-5 Aero Aut. 2006 BIO.
Roder med biler i Hvidovre
saabbat
8. okt 2018, 23:53
Hej allesammen
Så tog jeg mig sammen i lørdags og fik skiftet krumtapføleren. Den sidder bag remskiven på krumtappen foran på motoren op mod kabinen.
Først blev bolten til remskiven løsnet. Jeg har en stor gaffelnøgle som lige passede. Jeg satte bilen i 4. gear så gav bolten sig. Det var en 27 mm. Så skulle remmene væk og remskiven til vandpumpen. Derefter fjernede jeg remskiven på krumtappen. Så kom det svære. Med et spejl kunne jeg finde en lille torx-skrue og en 10 mm bolt som holdt føleren på plads. Så kunne føleren tages ud. Jeg havde en føler til at ligge fra en anden bil, som blev sat. Da det hele var samlet igen sprang motoren i gang. Det sgu underligt, at sådan en lille dims kan sætte det hele i stå. Det hele tog vel et par timer og en kaffepause.
Føleren har tre ben, ligner noget transistorværk, men ved det ikke.
Bjarne Dalgaa
9. okt 2018, 05:46
Der er sikker en giver af Hall princippet,
saabbat
9. okt 2018, 22:46
Ja, jeg fandt den her på nettet. Gad vide om det sådan en fætter som sidder i krumtapføleren. Der sidder i hvert fald en fast magnet. Det opdagede jeg da jeg skrabede noget skidt af med en skruetrækker.
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=a ... gJ7sfD_BwE
Bjarne Dalgaa
10. okt 2018, 00:09
Velkommen til Hall følerens verden.
Man må lære udenlandsk. Knowledge is power. 8) :wink:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor
saabbat
10. okt 2018, 00:39
Jo, men hvordan måler man på den. Jeg kunne ikke måle gennemgang, som du foreslog. Jeg tror man er nødt til at måle på den, når den er i funktion. Som man måler på en transistor.
Krumtapfølere i moderne biler giver signal bare motoren tørnes. Man kan se et lille udslag på omdrejningstælleren når nøglen drejes. Det gør det nemt at fejlfinde på den.
Det kan man ikke på saaben. Nålen giver et lille ryk når der sættes strøm på, men der er ikke noget udslag før motoren startes.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
10. okt 2018, 01:39
Der er en spole i Hall føleren. Man måler modstand i spolen. Når spolen udsættes for en magnet, afgiver spolen en lille vekselstrøm. En transistor føler og forstærker signalet fra føleren. Transistoren sidder i ECU'en.
Man måler modstand i en føler i ro. Man måler spænding fra en påvirket føler. Som vigstigste udgangspunkt er modstandsmåling. :wink:
saabbat
13. okt 2018, 22:57
Jeg har fundet lidt om Hall sensor her :
http://autorepairhelp.us/inductive-and- ... explained/
Som det ses af tegningen indholder en Hall sensor ikke en spole. Så når jeg målte på den i udtaget tilstand så er der ingen gennemgang.
Hall sensoren indeholder et element og en forstærker transistor. Man kan kun måle funktion hvis den er koblet til.
Den anden type krumtapføler - den magnetiske type - indeholder en spole som man kan måle modstand på i afkoblet tilstand.
Bjarne Dalgaa
14. okt 2018, 00:49
Mjoee, men en induktions føler kaldes ofte "Hall effect" føler. Den ægte Hall kan checkes med hFE indstillingen på et godt multimeter. hFE kan påvise om en transistor er god eller dårlig. :shock: :wink:
14. okt 2018, 07:01
At udmåle en Hall sensor på bilen er enkelt og kræver et digitalt multimeter. Der indstilles til at måle jævn spænding.
OHM måling er absolut et no go på denne type sensor, da man i uheldigste fald brænde sensoren af.
Så derfor kaldes en hall for en hall, og en induktiv for en induktiv sensor, og må ikke blandes sammen.
Dette er specielt vigtigt på moderne biler, ved udmåling af abs sensor, da der ikke er nogen fysisk forskel at man kan se på sensorene.
Tommelfinger reglen er:
2 ledninger en induktiv sensor, 3 ledninger en hall sensor.
På hall sensorer der er tilknyttet et bosch tændings system af ældre årgang.
Der har vi 3 ledninger.
Rød ledning batteri spænding.
Sort ledning Stel.
Grøn ledning signal Der veksler imellem 0 volt og 5 volt, når man drejer motoren med hånden, med tænding til.
Helt specifikt til netop en og 900 med krumtaps sensor.
Så findes udmålingen af sensoren her.
http://townsendimports.com/Web/electric ... sensor.htm
4Roger
14. okt 2018, 14:46
Bjarne,
Een kunne jo også have kigget på linket jeg gav d. 29 september, mange har haft tilsvarende problemer, der er også forklaringer omkring måling på forskellige sensorer mm.
Må konstatere at mange ikke har helt styr på forskellen af induktiv og hall effekt sensor, sådan er det jo :D
Linket igen: https://www.google.dk/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
En af dem, næstsidste punkt 12 for sensor check: http://www.skandix.de/en/documents/inst ... e/3000014/
Mvh Allan
saabbat
16. okt 2018, 20:28
4Roger - du kan tro jeg kiggede på det link du sendte. Det var det der gav mig en ide om at søge videre. Der opstod en del forvirring i tråden, så derfor valgte jeg sætte det link på i mit sidste indlæg.
Nu kører saaben jo og det er dejligt. Men jeg regner med at skille den gamle Hall sensor ad og så prøve at sætte nye komponenter i.
Bjarne
Senest rettet af saabbat 17. okt 2018, 12:00, rettet i alt 1 gang.
Bjarne Dalgaa
17. okt 2018, 08:25
Skiftede du ikke bare "snuden" af sensor enheden:
https://www.saabits.com/electrical/saab ... sensor-kit
Det er en kendt drille enhed...
Holder "kun" 20-25år.
saabbat
17. okt 2018, 12:01
Nej, jeg købte ikke en ny. Jeg gaflede en fra en bil jeg har til at stå.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
