Periodisk startproblem
Sørenruth
Tilmeldt: 10. aug 2018, 15:55
11. aug 2018, 19:08
Jeg håber virkelig , at jeg kan få lidt hjælp. Min 9-3 med automatgear vil ind imellem ikke starte. Alt elektronisk lyser som det skal, men den starter bare ikke. Hvis jeg giver gearskifteren nogle kraftige ryk frem og tilbage plejer den at starte. Altså indtil i går. Nu vil den ingenting. Er der nogle, der har et godt råd til hvad der er galt? Mvh Søren
Re: Periodisk startproblem
11. aug 2018, 19:21
Hej Søren og velkommen til.
For det første så er periodiske problemer ret svære at fejlsøge, men nu har du "heldigvis" et permanent problem der burde gøre det meget lettere at finde ud af.
Vi mangler lidt info: Hvilken årgang/model er din 9-3? Den gamle model -03 er meget forskellig fra den fra 04-
Jeg vil gætte på at dit gearkabel er gået ud af justering, men da jeg ikke har noget kendskab til systemet er der måske en anden der kan be/afkræfte denne teori.
Har du prøvet at sætte den i D eller R og se om den kan starte? Det er sommetider det kan lade sig gøre hvis det er et justeringsproblem.
Sørenruth
12. aug 2018, 00:06
Tak for det Mads. Ja jeg har prøvet at starte den i D og i R. Det virker desværre ikke. Min Saab er en 9-3, 2,0 T Aut. Den er første gang registreret i 2003. Så det er den gamle model.
Bedste hilsner Søren
12. aug 2018, 01:23
Hej!
Det forekommer mig, at det er en defekt "neutralpositionssensor", der forårsager dette. Synes, jeg kan huske det fra en 9-5´er med ZF-autogear :?
Det vil så være dennehersens tingest ->
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... n/1030307/
Lykke til...
Sørenruth
12. aug 2018, 12:38
Ved I om denne fejl komme frem, hvis man sætter en tester på bilen?
12. aug 2018, 12:52
Det er nok ovennævnte kontakt der laver problemer.
Den hurtige, og billige løsning er at lave en lus imellem pin 6 og 10
Grøn/sort og sort/hvid ledning.
Nu skal man bare huske at bilen kan starte i alle gear.
Og man skal selv være observant på at gearvælgeren står i P eller N når bilen startes.
12. aug 2018, 13:02
Sørenruth skrev: ↑
12. aug 2018, 12:38
Jeg er ret sikker på at der ikke fremkommer en fejl, da kontakten ikke er direkte tilsluttet en styrenhed.
Sørenruth
12. aug 2018, 13:16
Elsker min bil alt for meget til at turde pille ved den på egen hånd. Er der nogen der tær komme med gæt på pris for reparation og meget gerne en anbefaling på mekaniker. På forhånd tak!
12. aug 2018, 16:32
Hej Søren
Det burde ikke være en kompliceret operation (det er det i hvert fald ikke på OG900), så en times tid + kontakten til knap 1.700 kr. burde række (SAABparts har den også til 150 kr. mere, hvis du får det gjort på et SAAB-værksted).
Anbefalinger kan vi komme med mange af, men det skal vel helst være i nærheden af, hvor du bor (og hvor er det -bare sådan ca.)? :roll:
Sørenruth
12. aug 2018, 17:13
Ok det lyder som en overkommelig pris. Jeg bor i København. Nærmere bestemt Frederiksberg. Igen tak for hjælpen!
12. aug 2018, 22:29
Så er slettet grundet GDPR.... i ..Slettet grundet GDPR... et oplagt valg. Der er vist også et lille, godt værksted i Kbh., men her må lokalbønderne træde til :D .
Sørenruth
14. aug 2018, 09:35
Er der nogen andre "lokalbønder" (ligesom mig), der kan tænkte på et godt lille Københavner-værksted.
PhilipJ
Tilmeldt: 14. nov 2014, 18:06
14. aug 2018, 10:57
Du kan smutte forbi John på Heimdalsgade cityauto.dk ... han burde kunne klare den opgave ret hurtigt. Jeg har brugt ham et par gange til min OG900 turbo cab, og har ikke haft noget at udsætte på arbejdet.
Mvh Philip
