9-5 fra 98 vil ikke gå i tomgang
Saab9-5Turbo
Tilmeldt: 1. feb 2012, 22:59
9. aug 2018, 15:44
Hej alle :)
Jeg har haft nogen problemer med min 9-5'er fra 98... den har gået MEGET ujævnt i tomgang det sidste stykke tid.
Jeg har fået skiftet tændrør, vacuum slanger, spjældhuset er tjekket for snavs og krumtaps føleren skulle være okay (min mekaniker mente i første omgang at det kunne være den som drillede og da han kiggede var stikket/ledningen løs og han monterede den igen) så den skulle også være okay... dog har han jo nok ikke testet selve føleren da han bare satte stikket på den igen).
Så igår fik jeg pludselig en "check engine" da jeg var ude og køre. Min lokale mekaniker havde ikke tid i dag så han udlæste fejlen og slettede den så "check engine" forsvandt. Derefter har bilen slet ikke villet gå i tomgang... Overhovedet!
hans tester sagde noget om forkert brændstof tilførsel eller noget i den retning.
Men er det ikke lidt underligt at fordi man sletter en fejl så vil motoren slet ikke gå i tomgang? Er det bare et tilfælde?
Hvis i har nogen idéer til hvad der måske kan være galt vil jeg gerne høre dem :)
kan det evt være en indsprøjtnings dyse som driller?
Re: 9-5 fra 98 vil ikke gå i tomgang
9. aug 2018, 16:43
Har den været i limp-home?
Hvad var fejlkoden som mekanikkeren slettede?
Har mekanikeren kendskab til SAAB?
Hvis den er i limp home og man fjerner fejlkoden uden at nulstille spjældhuset vil jeg gætte på at den kommer til at gå meget dårligt i tomgang da det kun er spjældhuset der kan regulere tomgang.
Men alt dette er gætværk når vi ikke lige ved hvad fejlkoden siger.
Krumtapføleren tror jeg ikke rigtigt på, da den som regel er on/off, evt. periodisk, når den holder op med at virke.
Tjek massemåleren ved at pille stikket af og se om den går bedre.
Lav evt. en vacuumtest på indsugningssystemet. Det kan være at intercooleren eller en slange er revnet.
Selve spjældhuset bliver også slidt op på et tidspunkt, så måske denne ikke fungerer rigtigt, men det burde man også kunne se på en fejlkode.
Lidt mere info, eller find en mekanikker der er specialist i SAAB.
Saab9-5Turbo
9. aug 2018, 16:59
Hej. Tak for svaret.
Jeg tror ikke den har været i limp da den hele tiden har trukket fint og så vidt jeg ved er den meget ned droslet i limp, ik?
Og fejl koden fik jeg desværre ikke.
Det kunne være interessant at få tjekket spjældhuset efter, det kunne jo godt være der problemet ligger.
Han har ikke direkte kendskab til Saab... Så det kan godt være at jeg skal finde en som ved lidt mere.
Har du kendskab til nogen i Århus området som ved noget om Saab?
Der er Saab i højbjerg, er der nogen som har gode erfaringer med dem?
Mvh Morten
9. aug 2018, 17:58
Hej igen Morten
Hvis den er i limp-home fungerer fartpiloten ikke, så det kan være en måde at teste på.
Værksted ved Århus: GEPA i Hinnerup. Det tror jeg er det bedste bud, Har aldrig brugt ham, men han har altid kun fået rosende ord herinde.
Saab9-5Turbo
9. aug 2018, 18:26
Hej igen :)
Det lyder interessant med den fartpilot, kan ikke huske hvornår jeg har brugt den sidst, det kan godt være længe siden. Så det vil jeg lige teste :)
ok, jeg vil prøve at snakke med ham så, tror jeg, hvis jeg ikke finder en anden som er lidt tættere på der hvor jeg bor i Højbjerg.... for det er lidt træls at føle at ens mekaniker famler lidt i blinde ;)
Det ville selvfølgelig være oplagt med Saab i højbjerg, jeg syntes bare jeg har hørt at de måske ikke var de bedste ;)
Måske skulle jeg prøve at oprette en tråd som kun handler om at finde en god saab mekker i Århus og så se hva folk har af idéer :D
Men rigtig mange tak for hjælpen i hvert fald!
Saab9-5Turbo
17. aug 2018, 17:11
Hej igen.
Vil bare lige sige at min lokale mekaniker fandt en revne i en turbo slange, den er nu udskiftet og bilen går igen fint i tomgang :)
Tak for indsatsen.
Mvh Morten
bolsen
Tilmeldt: 22. dec 2007, 11:39
17. aug 2018, 18:42
Det var godt i fandt fejlen så saabén igen kører godt. Jeg fik dog indtryk af, at afstanden til din mekanikker er vigtig. Jeg kører med glæde 86 km til den rigtige, og ved mange der kører langt mere ...... :)
........ der er jo en fornøjelse at køre saab ......
Saab9-5Turbo
18. aug 2018, 15:42
Grunden til at jeg efterlyser et værksted som ligger tæt på mig selv er, at hvis jeg skal aflevere bilen og hente den igen dagen efter, så skal jeg altid til at involvere nogen andre som kan køre mig frem og tilbage og det vil jeg helst undgå. Det er super bekvemt at kunne gå frem og tilbage på 5 min og jeg har rimelig meget tillid til min lokale mekaniker.
Dog vil jeg sige at jeg sagtens forstår at folk gerne vil have eksperter til at rode med deres biler, og havde min "mekker" ikke fundet fejlen i denne omgang, havde jeg nok også opsøgt en som vidste mere om Saab. Men det lykkedes heldigvis.
Mvh Morten :)
