Ny turbo og ventildæksel
janusday
Tilmeldt: 5. aug 2018, 11:02
5. aug 2018, 11:13
Jeg er ny i dette forum og håber på at kunne få lidt hjælp og input omkring reparation af min 9-5 SportCombi Hirsch fra 2007.
Efter konstatering af for stort olieforbrug fik jeg den kedelige melding fra værkstedet, at der var revner i turboen og noget utæthed i et ventildæksel (tror jeg det hedder). Værkstedet i Birkerød vurderer, at prisen for ny turbo og ventildæksel bliver ca. 20.000.
Mit spørgsmål er om det lyder nogenlunde og om der mon er penge at spare ved at køre en tur til fx Sverige?
Mvh. Janus
westphal
Tilmeldt: 18. jan 2004, 13:36
Re: Ny turbo og ventildæksel
5. aug 2018, 12:39
Det lyder dyrt. Prøv . slettet grundet GDPR ., Hillerødvej 9. 3540 ..Slettet grundet GDPR....
Venlig hilsen.
Kurt.
Biler:
Saab 9-3 cabriolet 2004 185 HK automatik. :D
5. aug 2018, 12:40
Prøv . slettet grundet GDPR . i ..Slettet grundet GDPR....
http://slettet grundet GDPR....-..Slettet grundet GDPR....dk/?page_id=21
Jeg er ret sikker på at han har en lavere timepris.
Og det er timerne der tæller ved denne reparation, den udgør vel ca. 65% af prisen på grisen :(
Sverige kan virke som et alternativ, specielt med kursen på den svenske krone.
Men der er lidt ekstra udgifter.
Bropenge, benzin, og en fridag i Malmø.
Og hvis der nogen form for reklamation på arbejdet.
Så er der de samme ekstra omkostninger igen :roll:
janusday
5. aug 2018, 13:48
Mange tak for hurtige svar! Jeg prøver hos . slettet grundet GDPR ..
5. aug 2018, 17:16
Slettet grundet GDPR & Co. er det rigtige sted.
Bilen er ikke ny. Spørg om de har et brugt dæksel.
kobbernagel
Tilmeldt: 18. dec 2014, 18:52
5. aug 2018, 23:40
Selve turboen er faktisk til at købe til rimelige penge:
https://www.maptunparts.se/turbosystem/ ... -saab.html
Ventildækslet har jeg ikke lige fundet, men det må være den billigste stump.
Så hvis du kan skrue selv - der er masser af links på nettet med vejledning og videoer, f.eks:
https://www.google.dk/url?sa=t&source=w ... goQNXGfmrT
Skoda Citigo 2014
Opel Grandland X 2020
6. aug 2018, 10:59
Utætheder ved ventildækslet er sikker bare ventuldæksel pakningen der er blevet træt. Eller proppen i enden af topstykket der lækker
Har endnu ikke hørt om defekte ventildæksler på 16v motorerne
6. aug 2018, 11:46
Casper_Ankersen skrev: ↑
6. aug 2018, 10:59
Heller ikke her :shock:
kobbernagel
6. aug 2018, 14:10
6. aug 2018, 10:59
Min havde en utæt ventildækselpakning, som blev skiftet hos slettet grundet GDPR.....
Mon ikke det er værd at få en sekond opinion fra slettet grundet GDPR....
Skoda Citigo 2014
janusday
13. aug 2018, 11:06
Mange tak for alle input. Jeg har været en tur ved slettet grundet GDPR...., der skiftede ventildækselpakningen. Han mente, ikke at turboen fejlede noget, så det var en god nyhed.
Desværre nåede jeg kun at køre ca. 20km hvorefter bilen gik i 'limp' mode og motoren satte ud lidt efter (jeg nåede heldigvis en afkørsel på motorvejen). Bilen blev bugseret op til slettet grundet GDPR...., der nu siger, at det er spjælhuset, der driller og bør skiftes.
Jeg synes det er mærkeligt, at få denne fejl lige efter besøg på værksted.
Er der nogen erfaringer omkring det?
13. aug 2018, 11:59
Det behøver vel ikke have nogen sammenhæng med pakningsskiftet, da der meget vel kan forefindes flere af hinanden uafhængige fejl. Du indleder jo også med at nævne 2 potentielle fejl, hvor du skriver
og
"...at der var revner i turboen og noget utæthed i et ventildæksel "
Nu er det så ikke turboen, kan man forstå, da Slettet grundet GDPR har frikendt den (indtil videre). Men sagen om oliespildet kan vel vinges af nu, ikke?
Inden du kaster formuer efter et nyt spjældhus og andet grej, så få renset og nulstillet det gamle som det første. Ellers bed om værkstedets vurdering om dets tilstand i al almindelighed, selvfølgelig efter en grundig inspektion/test af samme!
Årsagskoden til "limp home" skal udlæses som det første, uanset. Der kan være et hav af fejlmuligheder her.
Det, der kan bekymre undertegnede her, er, at du netop skriver, at den døjer med et højt/unormalt olieforbrug og samtidigt har fået en slags dom på, at turboen ikke fejler noget. Gad vide, hvor forbruget så stammer fra :shock:
westphal
13. aug 2018, 12:49
Min 9-3 cab. havde også et stort olieforbrug. Jeg fandt ud af, at paraplyerne ved ventilerne var blevet hårde . Måden jeg konstaterede det var følgende. Jeg skruede tændrørene af og så kunne jeg se, at der lå en masse olie ovenpå stemplerne. Toppen blev renoveret, og så var der intet olieforbrug.
Kurt. :)
Biler:
janusday
13. aug 2018, 14:00
Tak for hurtige svar. Jeg forstår, at det kan være uafhængige fejl. Jeg blev bare overrasket over, at det opstod samme dag som jeg forlod værkstedet. Håber det hjælper med rensning og nulstilling (og vurdering af tilstand) som anbefalet.
God dag.
Janus
