Jeg håber at kunne få lidt input /hjælp til at løse problemet.
historien kort.
Jeg ville prøve at skifte lysne i speedometeret. Jeg fik det fint ud og fik åbnet det indvendigt. Jeg skruede skruerne på printet af og fik forsigtigt lirket pilene af. Jeg erfarede så at dioderne i printet ikke er udskiftelige, så jeg monterer det hele tilbage. Starter og tjekker alt er ok.
Det er alt på nær speedometer pilen. Den står helt stille. Når jeg sætter stikket i drejer den næsten en helt omgang mod venstre. Så virker det til den hakker lidt. Jeg tænder men den bevæger sig ikke når jeg giver den gas.
Jeg har videos hvis det kan hjælpe. Det er en model 5373147
Speedometer drejer ikke rundt. Saab 9_3 2002
Re: Speedometer drejer ikke rundt. Saab 9_3 2002
Er du sikker på at du har sat viseren på rigtigt? Du kan have drejet på akslen mens viseren var afmonteret. Jeg mener ikke at ikke at der sidder en fjeder indeni så den automatisk peger på 0 km/t.
Med en tech 2 eller lignende tester kan man indtaste en værdi som så nålen bør pege på mener jeg. Så kan du kalibrere viseren ved at pille den af og montere den igen.
- goodmorningmrandy
Tak for input. Du har helt ret. Når man sætter stikket, rekalibrerer den. Så man bliver nødt til at tage viseren af og sætte den på igen så 0 er 0 og ikke 160.
God jul.
God jul.
