Grim lyd fra motor
- ih514
Grim lyd fra motor
Jeg har fået en grim metallisk hamren fra min motor, den indtræder omkring 2500 omd. med ubelastet motor. Det er en 2,3 liters turbo motor med 438.000km. på tælleren, lyden er kommet pludselig. Det lyder umiddelbart som den kommer fra bundkaret, den kører fint trækker fint , der er ingen mislyde i tomgang eller med belastet motor. Det lyder ikke som et leje, og den bruger ikke olie. Motoren er årgang 1996 nogen der har en god ide til hvad det kan være ?
Re: Grim lyd fra motor
Det mest sandsynlige er at lyden kommer fra converteren i gearkassen, eller selve gearkassen, når det kun er uden belastning.
- ih514
Tanken med converteren har strejfet mig for lyden kommer lige før den skifter gear der hvor belastningen er mindst, jeg havde bare ikke tænkt den tanke at en Converter kunne slides op men det kan alt vel i princippet
Snakkede med en pålidelig kilde, det kan også være knastkæden med de km.
Den skramler fælt specielt ve speeder slip ubelastet, og banker på ventildækslet, så man kan mærke det i dækslet
- Mette Vuns
Jeg har døjet med en lignende lyd fra samme område, i min NG 9,3 2.0 benzin.
Ret anderledes motor og bil, I know, men symptomerne lyder identiske.
Det raslede i mit tilfælde også uden belastning ved 2800-2900 omdrejninger, men ikke under belastning.
Det viste sig i mit tilfælde at være beslaget fra katalysator som sidder med 2 bolte, de begge (!) var raslet ud. Så det kan komme ret pludseligt.
Ved ikke om opbygningen i din har et lignende beslag?
Saab 9³ Sport Sedan 2.0t - 2008
- ih514
Jeg skiftede gearkassen uden ændring, så nu skifter jeg motoren. Så nu er der 2, weekend i træk hele klumpen skal op, det er surt men sådan er livet jo en gang imellem.
