Større batteri/batterikasse 9-3 MY12
Duvall
Tilmeldt: 28. maj 2015, 21:57
3. nov 2017, 22:20
Hejsa,
Er det muligt, at få en større batterikasse til en 9-3 (my12), eller modificere det originale?
Jeg er varm på et Varta start/stop batteri som måler 352mm i længden. Det originale er 315mm. Jeg kan godt få et der passer, men mister 15 ah og prisen er den samme, mærkeligt nok.
På forhånd tak.
Hilsen Simon.
Re: Større batteri/batterikasse 9-3 MY12
4. nov 2017, 09:14
Jeg mener helt bestemt at din model er udstyret med det største batteri fra fabrikken.
Så selvom der er plads i kassen til et længere batteri i kassen.
Så er selve holderen til batteriet problemet, da det holdes fast i længde retningen.
Med et par ekstra slidser i bunden af kassen, kan dette være løsningen
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Last- ... 000016503/
Men det er svært at sige når man ikke har bilen foran sig
4. nov 2017, 15:20
Hej Simon
Kan du bruge de ekstra 15 Ah til noget? Hvis det, der passer i kassen, også passer med originalmonteringen, er det vel nemmest, bedst og billigst at holde sig til det -så behøver du jo heller ikke at tænke på optimering af bilens ladeindstillinger.
Duvall
4. nov 2017, 16:05
Det der sidder i nu er et Varta silver dynamic 85 ah der måler 315mm i længden. Hvis jeg skal have plads til et der er længere, så skal der gøres noget ved bunden af kassen da det skråner/er faset i 45 grader i hjørnet mod lygten, og så spændes fast med en rem som Morten foreslår - dette ville jeg gerne undgå. Det bedste var, at få en anden kasse, hvis det findes da der er plads til, at det kan være der.
Angående ah, så er det pga. fyret jeg gerne vil have så mange ah som muligt. Batterierne jeg kigger på er Varta silver dynamic agm i henholdsvis 80 ah/cca 800 og 95 ah/cca 850 - prisen er af en eller anden grund den samme i DK, derfor ærger det mig også, at skulle vælge det lille.
Jeg er blevet anbefalet batteriet af en gut fra batteribyen.dk. Han mente ikke jeg skulle bekymre mig om, at sætte et sådan batteri i bilen med de ladeindstillinger bilen er født med. Han siger batteriet er optimeret til, at tage hurtigt i mod ladning, hvilket skulle hjælpe en del på, at jeg bruger fyret længere tid end jeg efterfølgende køre i bilen.
Mvh Simon.
5. nov 2017, 09:28
Uanset hvad du vælger i sidste ende.
Så husk at få programmeret batteriet ind i bilen
Ellers går der totalt kuk i dit ladesystem, det bliver i forvejen presset da det tror du har et konventionelt batteri, og ikke er optimeret til et AGM batteri.
Duvall
5. nov 2017, 11:29
Du har selvfølgelig ret i, at det vil være mest optimalt, at få ændret Morten. I følge de oplysninger du gav mig i min anden tråd om spørgsmålet om 'Recond', taget fra Wis, der står der, at det er ah der skal programmeres ved batteri skifte, som det eneste. Spørgsmålet er så om det overhovedet er muligt, at ændre andre indstillinger og lade bilen vide, at det er en anden type batteri, hvis ikke det ligger som en standard mulighed. Men hvis der kan skrues på andre parametre manuelt, så er spørgsmålet så hvem der kan det og som har den fornødne viden om, hvilket der skal ændres i forhold til et AGM batteri?
Mvh Simon.
