Min gamle 9000 fra 1991 uden mølle, vil ikke starte. Kørte fint indtil torsdag og vil nu ingenting.
Har taget en pumpe fra en 9000 1998,som kan køre, men det hjalp ikke.
Kan ikke høre pumpen køre, når jeg sætter tænding på, er der et relæ til pumpen, som på de gamle 900 ?
Start problemer saab 9000 1991
- lars
Livet er for kort til O. T. F. !
ps. Golf er det ikke noget man spiller ?
Re: Start problemer saab 9000 1991
Hej Lars
Er du sikker på at det er brændstof du mangler? Test med startgas?
Ellers kan du jo prøve at kortslutte relæet til benzinpumpen eller give den 12v direkte.
Jeg kender ikke den model, men jeg vil tro at der sidder et relæ til benzinpumpen i elcentralen. Det er jo Bosch LH-Jetronic (så vidt jeg ved)
Den skal også have signal fra tændingen over til benzinpumpen.
Så vidt jeg kan se har den årgang EZK tændingsystem med strømfordeler. Så har den også en hall sensor der føler på remskiven. Disse har vist også ry for at kunne give problemer.
- lars
Problemet løst. Men fandt ikke nogen fejl.
Den fik lov til og stå med lader på i 3 dage, lader kun med 4 amp, så kunne det være den kom på bedre tanker
En løftet pegefinger, et pust start gas, og hvis du ikke vil nu, så er det ud. Har startet og kørt siden torsdag eftermiddag.
Har en 9000 det ligesom de gamle og900 under 10,5 volt så vil den ikke en prut ?
Ud over og snurre rundt
