8. okt 2017, 04:59
Hej Peter,
Tak for et godt input.
Ja, pedalpotmeteret er et skydepotmeter. Netop som en volumenkontrol. Der kan vel være et "elektrisk hul" i kulbanen. Tidligere var det et hul i Gasspjældpotmeteret. Bilen gik i Limp Mode under drift, Bilen fik et nyt gasspældhus. Så var der fred.
Noget senere var den gal igen. Ny Limp Mode. Kode P0120, Throttle Potmeter.
Men KUN man sætter tænding på. Man spørger så hvorfor gik den i Limp Mode? Man spørger så ETS (TCS) hvorfor kom der kom Limp Mode? Ingenting, ingen potmetre med hul i kulbanerne.
Bilen kører uden Limp Mode under drift. Den kører fedt.
Men når man slukker bilen, er den så syg. Man slukker lamperne og bilen kører godt igen. Ingen koder. Bilen kan til Sydney og tilbage til Kbh. Men sluk ikke bilen.
ETS kan vise så forskrækkelige mange koder:
45240 (25240) ................. Throttle Potentiometer Signal High
45241 (25241) .................... Pedal Potentiometer Signal High
45242 (25242) .......... Throttle Potentiometer Signal Ground High
45243 (25243) ............. Pedal Potentiometer Signal Ground High
45250 (25250) .................. Throttle Potentiometer Signal Low
45251 (25251) ..................... Pedal Potentiometer Signal Low
45252 (25252) ........... Throttle Potentiometer Signal Ground Low
45253 (25253) .............. Pedal Potentiometer Signal Ground Low
45290 (25290) ............... Throttle Potentiometer Signal Faulty
45291 (25291) .................. Pedal Potentiometer Signal Faulty
45360 (25360) ................................ Pedal Switch Faulty
45720 (25720) ..................... Throttle Switch Constantly Off
45721 (25721) ........................ Pedal Switch Constantly Off
45722 (25722) ................... Brake/Clutch Pedal Switch Faulty
45723 (25723) .............. Brake Signal From ETS But Not From TC
45724 (25724) .............. Brake Signal From TC But Not From ETS
45770 (25770) ...................... Throttle Switch Constantly On
45771 (25771) ......................... Pedal Switch Constantly On
45780 (25780) ....................... Throttle Switch Voltage High
45781 (25781) .......................... Pedal Switch Voltage High
46221 (26221) ................ Temperature Sensor: Temperature Low
46271 (26271) ............... Temperature Sensor: Temperature High
53240 (33240) .......................... System Relay Current High
53250 (33250) ........................... System Relay Current Low
53270 (33270) .................. System Relay Constantly Activated
53440 (33440) .......................... Safety Valve Current High
53450 (33450) ........................... Safety Valve Current Low
53630 (33630) ....................... Idling Control Not Operating
55780 (35780) ........................ Throttle Switch Voltage Low
Der er flere koder.
Parantes betyder Intermittent (midlertidig)
Jeg har så byttet ETS Computer, same shit, nothing. Trionic udløser CHECK ENGINE og f.eks. P0120 Throttle potmeter. Trionic sladrer til ETS og udløser TCS OFF og limp Mode. Hmm, jeg tror at Trionic har hjernekrampe. Hvorfor kører bilen uden fejl og bliver syg efter strømafbrydelse?
Jeg kan spille plat eller konge om pedalpotmeter eller Trionic. Gasspjældhuset er spritny.
Pedalpotmetret sidder helt umuligt, helt højt ved gaspedalen. Man skal være gynækolog og slangemenneske for at komme til den..
Bilen kan være stoppet i ca. 1 min., uden fejl. Men hvis bilen stopper mere end de 2 min., er den gal igen. Hmm, det lugter af en dårlig Trionic..? Konen får en stork, over forgæves troubleshooter udgifter. Hun skal have ikke flere storke, vi har ikke plads til flere dyr. Vi har hund og katte..
Bilen skal zynes i august. Man får bilen i nakken med lysende lamper til syn..
