LØST: Saab 9000 / træt automat gearkasse ?
slt
Tilmeldt: 16. apr 2006, 21:27
25. sep 2017, 20:58
Hej.. lige et (2) spørgsmål til forum'et:
Hvordan opfører en træt og gammel automatgearkasse sig ?
Vil du anbefale den gamle kasse udskiftes hurtigst, eller bare inden for de næste 20.000 km :) ?
Jeg har en reservegearkasse stående som kun har trillet 46.000 km.. den slide's jo ikke op så længe den ikke er monteret :)
Min Saab 9000 CDET fra 1996 har nu trillet 530.000 km med samme automatgearkasse. Den har givet en knurrende lyd ved lav hastighed som forsvinder når der kommer mere tryk på. Det har stået på i over 3 år nu (ca. 90.000 km) og der er ikke sket nogen udvikling med det.. Men på det sidste er den begyndt at give et 'ryk' når jeg begynder at trille og det kan tyde på (syntes jeg oplevelsen er) den har svært ved at skifte tilbage til 3. gear fra 4. gear ved lav hastighed. Min måde at løse problemet på er a sætte den i 3. gear ved by kørsel. Når jeg bakker så kan der komme lidt lyde, men den gennemfører det ok.. Sådan har den det lige nu.
ps: motoren der sidder i bilen nu har 'kun' trillet ca. 360.000 km. og kører fortrinligt. Måske er tiden inde til den skal services af en næsten ny automatkasse.
Vh Søren
Saab 9000 CDET AUT 2,3 1996 .. med Aero maskine
Senest rettet af slt 28. sep 2017, 19:46, rettet i alt 1 gang.
Søren Lodberg Therkildsen
mobil: 20972822
Re: Saab 9000 / træt automat gearkasse ?
25. sep 2017, 21:26
Det obligatoriske modspørgsmål: Hvad med olien i gearkassen, hvornår er den skiftet sidst?
Det skal være lyserødt og lugte sødlig syntetisk. Hvis det er brunt og lugter som en nedbrændt gylletank skulle det være skiftet for længst.
Da din bil allerede har kørt 530K vil jeg gætte på den er passet ordentligt, men jeg spørger altså alligevel.
slt
25. sep 2017, 22:08
Hej Thomas.. tak for svar. Jo - der er skiftet olie ca. hver 20.000 km.. du ved tage det ud som er muligt og fylde på. Nogle gange er der skiftet filter, men ikke altid. Sidste gang blev meget af olien skiftet ud da en ny oliekøler blev monteret + div. erstatning af nye slanger med banjobolte. Men alt i alt så ruller den jo stadigvæk.. Jo - må sige den er plejet ok.
Vh Søren
mobil: 20972822
slt
25. sep 2017, 22:09
Lige supplerende .. jo olien er lyserød og virker hel frisk. :)
mobil: 20972822
slt
26. sep 2017, 19:23
Et supplement mere.. kører jeg stille og roligt fremad i byen, så kan gearkassen hitte på at springe 3. gear over og starte med at sejtrække i 4. gear. Giver jeg så lidt gas, så finder den ud af det og går til 3. gear. Egentlig tror jeg ikke der er nogen katastrofe på vej og regner med at skifte kassen efter nytår (feb.18). Er mine informationer for vage til at få en overblik på fejlen, så skifter jeg den snart :)
mobil: 20972822
28. sep 2017, 14:20
Hej Søren
Jeg oplevede lidt i samme retning med min 9K 2,0 lpt, men det opstod pludseligt: Efter en hurtig og meget varm tur hjem fra Kbh. nægtede den at geare ned, da jeg kørte af motorvejen. Det kunne dog klares ved at skifte manuelt ned med gearvælgeren (og op igen). Og samme symptom som din ved bykørsel: Opskift til 4. allerede ved 40 km/t.
Da SAAB prøvede at tappe olie af, fulgte der diverse metalstumper med, og olien så ret misfarvet ud. Da resten af bilen ikke var værd at gemme på, var det lig med en dødsdom. Hvad der egentlig er sket, er en gåde, da den (måske bortset fra varmen) tidligere har stået langt værre ting igennem (hurtig, konstant og langvarig motorvejskørsel i Tyskland og hård trailerkørsel over 300 km i modvind). Og den havde kun gået godt 360 kkm. Jeg kunne nok have trillet videre et stykke tid med den (dog næppe længere ture), men da jeg havde afløseren klar, var der ingen grund til at satse.
Hvis du kan leve med din (og ikke skal på langtur), kan du sikkert sagtens vente med at skifte.
slt
LØST - Re: Saab 9000 / træt automat gearkasse ?
28. sep 2017, 19:44
Hej NC.. tak for dit svar.. Godt at vide det tyder på min oplevelse er 'normal' og der sikkert er sket noget med kassen. Jeg satser på at holde den kørende til feb. 2018 og skifter så kassen ud. Heldigvis har jeg en anden automatgearkasse liggende og med lidt kyndig hjælp kan den sikkert skiftes inden på en alm. arb. dag. Tak for nu.. jeg sætter min case i 'løst'. Go aften. Mvh Søren
mobil: 20972822
