Tryk akkumulator kuglen på Saab OG900 & 9000
Med 1.gen. ABS er en sliddel der går til over tid.
På min Silver Aero er den ved at være færdig..
Hvor har i købt ny kugle ?
Scam dix parts har dem til 500 Euro..
Det er vist lige før bilen ikke er det værd...
ABS tryk akkumulator/kugle 0,9&9K
Re: ABS tryk akkumulator/kugle 0,9&9K
http://m.ebay.com/itm/NEW-Brake-Accumul ... 1474270314
400 $ plus fragt, told og moms er noget vildt....
190 pund er lidt bedre: (men det er til en Jag)
https://www.jaguarclassicparts.com/uk/part/JLM1907
Det eneste jeg kan finde er at de skal være ens med Delco 25528382, Saab 4002267 og Jaguar JLM1907
Men har de alle samme fortryk i klokken ?
- Edwins
Jeg har haft lavt fortryk (Precharge) i akkumulatoren i min fede Classic Cab '92. Alle hyler og skriger på "Originale" SAAB dele.
Dette er ikke er SAAB dele, men er Teves mark II dele. Fint, køv akku fra SAAB og bløder 4 klik. (Mindst) Jeg har købt akku fra en Land Rover forhandler i UK. 1170 slag i ansigtet, ved garageporten.
Akkuen er en god tysk Wabco STC2784. Wabco er resterne af Westinghouse. Godt grej.
Google: Wabco STC 2784, så du finder.
Husk at køre akkuen flad, før demontering.
Enjoy!
Enjoy!
- Edwins
Jubii, så er der købt en "trykkugle"
1.069,36 DKK leveret til DK.
Tusinde tak, Edwins min Saab ven
Ved fælles hjælp kan vi finde Saab stumper til menneske penge .-)
https://www.jgs4x4.co.uk/land-rover-ran ... o-stc2784/
Kunne jo også købe den "original" :
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... c/1008788/
til 4200 kr + fragt !
- Edwins
Velbekomme, Viking, det er da en fornøjelse.
Læg en klud om halsen på kuglen: Med en trykflad kugle giver den et skvæt med bremsevæske når man løsner.
Den gamle kugle har en vistnok en 8 mm. Unbrako fitting i toppen af kuglen. Den gamle kugle sad jernhårdt fast. Jeg slog kuglen løs med en slagnøgle. Jeg er flyvemekaniker, så jeg bruger ikke til slagnøgle til at spænde noget.
Den nye kugle har ikke topfitting på kuglen. Jeg har spændt den nye kugle med et oliefilter værktøj. Kuglen skal spændes til 40-46 Nm. Den er så spændt med russisk håndmoment. Der er en ny o-ring med den nye kugle. Udluftning er ikke nødvendig. Min gryde fik en god og fast pedal.
Mvh,
Ed
Mvh,
Ed
Så er den ged barberet...
1/2 time inkl. en kop kaffe og glæden over hvor velbygget Saab 900 er..
Tak for hjælpen...
Det viser at SKD virker
Tak for hjælpen...
I øvrigt to herligheder samlet
- saabbat
Har tit undret mig over hvordan systemet med trykkuglen virker. Hvad er der inden i kuglen?
Bjarne
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
- Edwins
Kuglen giver en trykreserve, så der altid tryk adgang, før hovedcylinderen.
Kuglen holder en kraftig gummimembran. I toppen er der nitrogen ved ca 1280 psi, 88 bar over membranen.
Se billede:
Som sagde min dygtige lune grundskolelærer: "Intet vil ikke holdt hemmeligt for Jer"..
Se billede:
- saabbat
Edwins - tak for dit billede af trykakkumulator til ABS systemet. Kan den repareres eller er det en ny på. 88 bar Nitrogen er vel ikke lige noget man finder hos Thansen.
Min det røde 2,1 er lidt længe om at slukke ABS-lampen, det mener jeg skyldes der ikke er meget tryk i kuglen.
Bjarne Dalgaa
- Nicolai
Min T16 er også længe om at slukke anti-lock lampen (men den slukker dog!), så lytter lige med her......
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
- Edwins
Kuglen kan ikke repareres.
Nitrogenen forsvinder gennem gummimembranen. Membranen er permeabel. dvs. at den er gennemtrængelig. Lissom en heliumballon. Når ballonen er ny sidder den i loftet. Næste dag ligger ballonen på gulvet. Et bildæk taber pusten over tid. Dog er dækket ikke punkteret.
I gamle dage havde en kugleakkumulator en Schrader ventil til opfyldning. En Schrader ventil er en slags bildækventil;
Jeg har tilgang til nitrogen i aeroindustrien. Nitrogen bruges til flydæk og understelsben og hydrauliske akkumulatorer.
Men vi lever i éngangslighter tiden. Ingen serviceventil på den skide kugle.
Der er ikke for højt tryk i akkumuen, det lover jeg.
Det er normalt at det tager tid for at fået slukket lamperne.
Prøv om kuglen er træt:
Test your accumulator in the following manner:
With the key in the run position and the engine off, (radio off too!) pump the brake pedal until you hear the pump begin to run. Listen for the pump to stop running. Then step quickly and firmly on the brake pedal 10 times in about 5 seconds. If the brake fluid and antilock lights come on prior to the 8th repetition you should replace the accumulator. If the lights come on within 4 repetitions, consider the vehicle unsafe and replace the accumulator immediately.
- Deja-wuzzz
Jeg genoplever lige denne tråd Edwins og Viking da jeg selv lige har købt nævnte trykkugle.
Jeg har på det seneste næsten udskiftet de fleste af mine bremse dele og nu kom tiden til at skifte denne Trykkugle.
Den ovennævnte trykkugle STC2784 er ca 1 cm større i diameter men passer stadig fint.
Nu til mit spørgsmål, der sidder lille reduktion i den gamle kugle, skal den flyttes over på den nye ?
Er den medfølgende o-ring tyk nok til at lukke tæt eller eller skal jeg genbruge den gamle der ser lidt tykkere ud ?
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
- Edwins
Kuglen passer. Brug ny o-ring. Læs instruktionen i tråden.
Den lille ventil er en "kværk" der begrænser flow ind/ud af kuglen.
Den nye kugle er begrænset i "halsen"
Desuden passer den lille dysse/ventil ikke i den nye kugle.
Den nye kugle virker fint. Har brugt den nu over 20kkm og den bremser fint med servohjælp...
Bilen er lige blevet synet med en velvirkende ABS system
- Deja-wuzzz
Kuglen er nu monteret, super let. Den gamle blev skruet af med luftnøgle. Den nye monteret som Edwins med kraftigt håndmoment.
Kæmpe forskel: Med den gamle begyndte ABS pumpen at køre efter 2-3 hurtige bremse pedal tryk og ABS lampen efter 7-8 tryk. Den nye kugle kører ABS pumpen først efter 10 tryk, ABS lampen var stadig ikke tændt efter mere end 30 pump...hvor jeg stoppede.
Glæder mig til et prøvekøre... desværre skal jeg på først jagt efter nye forreste bremse-åg (de gamle er udslidt der hvor gilderne går ind
Tak til både Edvins og Viking for tippet om denne billiger kugle.
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
