27. aug 2017, 08:04
Det var skisme noget af en ændring
Det eneste jeg har oplevet med et åbent filter er mere lyd,og mere skidt i indsugnings systemet ift. en standart opsætning.
Så du har nok haft en fejl i indsugnings systemet, eller ændret din måle metodik.
Rensning bør ske med samme interval som du ville skifte et standart filter.
Og 500 km efter rens så bør luftmassemåleren adskilles og renses for fastbrændt olie film.
Selve måle elementet har en temperatur på 200 grader over ude temperaturen, så der er en stor risiko for at luftmasse måleren Giver forkerte værdier, grundet et isolerende lag fastbrændt olie.
Personligt bruger jeg et standart filter, af flere grunde.
1. Ingen fare for olie i luftmassemåleren.
2. Mindre skidt i indsugnings systemet
3. Hurtigt at skifte Skal ikke rense og vente på at filtret tørrer, oliere filtret, og efterfølgende rens af luftmassemåleren
4. Prisen på filtret. et ordentligt filterkit koster en lille formue.
5. Mindre støj
6. Ingen risiko for at vandlåse motoren, hvis man er så uheldig at finde en dyb vandpyt
7. Ingen fejlmåling på luftmassemåleren, grundet ændret luft gennem strømnings vej
8. Minimal risiko for at suge varm luft ind i motoren
