TTiD
Er der noget der er stødt på et problem med svingende ladetryk i tomgang, når motoren koldstartes.
Turbo meter viser en "puls", med en rippel på ca. 10%
Når man kører er der ikke noget.
Når den er blevet varm er det ikke noget.
En morgen hørte jeg den "fløjte", som var der en læk med tryk bag.
EGR ventil og indtag er næsten lige renset, der var ikke noget snavs af betydning.
Problemet var der også inden denne rensning, men forsvinder i perioder.
Jeg tænker en utæt pakning et sted?
Jeg har sovset EGR-ventilen ind i sæbevand - ingen bobler
Eller er det tegnet på en ny EGR-ventil?
TTiD svingende ladetryk i tomgang ved kold start - løst
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Senest rettet af nsb 25. aug 2017, 05:36, rettet i alt 1 gang.
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
Re: TTiD svingende ladetryk i tomgang ved kold start
Prøv at blokere egr systemet med en metal plade, en japan spartel virker fint til dette formål.
Og se hvad der sker når den starter kold.
Ladetrykket er en beregning der sker i motorstyringen
[quoteThe gauge is controlled by a CAN message from edc16 that is a value scaled from available torque vs actual torque.][/quote]
Mit umiddelbare bud ville være en dårlig dyse, men det er et rent gæt.
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Den lugter lidt af udstødning, når den gør det...
NSB
Kontroller om der er sod aflejringer ved dine indsprøjtnings dyser.
Utætte flammeskiver kan være problemet, de holder ikke evigt, desværre.
- Nicolai
Tja....min gør det også en smule i perioder. Det er ikke noget jeg har tænkt nærmere over.
Jeg synes ikke Fiat/Alfa komfuret har en specielt pæn motorgang når den er kold - den kan godt "cykle" lidt i tomgangen, men efter 1 min. kørsel er det væk.
Har du tjekket at dine intercoolerslanger er intakte? Specielt den store til højre for motorblokken (set forfra) har tendens til at revne. Så giver det alskens problemer. Maptun og DO88 laver fine komplette sæt i silikone - det er værd at investere i.
Mvh Nicolai
Mvh Nicolai
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Det skal undersøges...
Flammeskiver er tilsyneladende meget almindelig problem på Peujgots HDI maskiner...
Har fundet en del beskrivelser der ligner og hvor det også lugter lidt af udstødning i kabinen lige efter opstart.
Problemet er at de er periodisk, lige nu vil den selvfølgelig ikke gøre det - den gør det kun, når der er koldt!
Derfor hælder jeg lidt til ideen om en flameskive (en kobber spændskive)
Hvordan er det med dysser og udluftning, hvis man tager dem op og giver den en gang flammeskiver...?
NSB
Normalt skal der 2 eller 3 start for søg til Inden den kører.
Ikke noget problem.
Problemet kan være at få dyserne op
Ikke noget problem.
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Hvor mange km holder dysser og gløderør typ på sådan en maskine...?
NSB
- Nicolai
Jeg skiftede mine gløderør ved 205.000km. Kostede 350kr for et komplet sæt Bosch......
Jeg har aldrig hørt om nogen der har skiftet dyser på en TTid.
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Flameskiverne er også en billig fornøjelse 40,- for 4
Men, sidder et træls sted...
NSB
- Nicolai
Belær mig lige om hvad de flammeskiver gør?
Med alle de tråde jeg har læst om TTid har jeg aldrig stødt på problemer med dem. Sååå.......
900 Aero LPT 1993
900 Aero LPT 1993
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Der er pakningen imellem dysse og toppen.
En spændskive af kobber...
Men, måske den kan tage er nøk med en momentnøgle (efterspændes) så dyssegaflen trykker lidt mere.
Hvis der er en utæthed her, så taber den tryk og lidt udstødning kommer ud i motorrummet.
Når den så bliver varm udvider den sig og bliver tæt.
NSB
- nsb
- SAAB-PSYCHO
Problem løse!
Spændebånd til intercooler slange i højre side, drejet en omgang... problem væk!
Gummislangerne blive mindre med tiden
Derudover fik den en gang gløderør, de moderne dieselbiler med EURO 5-6, bruger dem åbenbart mere... 240,- for Bosch
Så flere anbefaler nu 50 kkm... på disse biler mod tidligere 200 kkm.
OK, starter nu som en benziner
Flammeskiver... Tip!
Rengør med vatpinde og kør videre.
Test igen med vatpinde, er de rene, er de tætte
NSB
